991-2 производство 2017>> (S) Доустановка HomeLink
08.07.2020, 13:47   #11
Сохранение на клавише сигнала системы открывания ворот гаража в случае системы с постоянным кодом
Возможно, потребуется выполнить несколько попыток с различным расстоянием между а/м и оригинальным портативным передатчиком.
Если 5 минут истекли, то указатели аварийной световой сигнализации мигают один раз. Процесс программирования следует начать заново.
1 Перед первым сохранением необходимо удалить установленные на заводе стандартные коды.
2 Нажать и удерживать желаемую клавишу на поле клавиш потолочной панели управления до тех пор, пока не начнет медленно мигать контрольная лампа -A- на клавише II. Теперь, в течение 5 минут, клавиша находится в режиме готовности к программированию.
3 Держать оригинальный пульт ДУ на расстоянии прибл. 30 см от отмеченного места (рисунок) и удерживать клавишу передачи до тех пор, пока указатели аварийной световой сигнализации автомобиля не мигнут три раза (длительность прибл. 45 секунд).
4 Для задания других клавиш повторить шаги с 2 по 4.
Название: Обзор назначения клавиш устройства для открывания в.jpg
ID:	32483   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Положение программирования пульта ДУ.jpg
08.07.2020, 13:49   #12
Сохранение на клавише сигнала системы открывания ворот гаража в случае системы с переменным кодом
Проверить руководство по эксплуатации привода ворот гаража (или других систем) на наличие сведений о переменном коде.
Если блок управления системы открывания ворот гаража был запрограммирован на систему с переменным кодом, то для обеспечения правильного функционирования, по окончании программирования необходима синхронизация с данной системой.
2 Нажать и удерживать желаемую клавишу до тех пор, пока контрольная лампа не начнет медленно мигать. После этого есть прибл. 5 минут на выполнение этапов 3 и 4.
3 Разместить оригинальный портативный передатчик на расстоянии 0 – 30 см до отмеченной области на а/м.
4 Нажать клавишу передачи на оригинальном ручном передатчике, пока указатели аварийной световой сигнализации не мигнут три раза (прим. до 45 секунд).
5 Для синхронизации системы нажать клавишу программирования на приемнике привода открывания ворот гаража. Затем на выполнение шага 6 остается 30 секунд.
6 Дважды нажать запрограммированную кнопку системы HomeLink. (На некоторых устройствах для завершения адаптации программируемую кнопку следует нажать и третий раз).
7 Для программирования других кнопок повторить описанный выше процесс.
ID:	32485   Нажмите на изображение для увеличения
08.07.2020, 13:51   #13
Перепрограммирование отдельной клавиши поля клавиш
1 Нажать и удерживать желаемую клавишу до тех пор, пока контрольная лампа не начнет медленно мигать (прибл. 20 секунд). После этого есть прибл. 5 минут на выполнение этапов 2 и 3.
2 Разместить оригинальный портативный передатчик на расстоянии 0 – 30 см до отмеченной области на а/м.
3 Нажать клавишу передачи на оригинальном ручном передатчике, пока указатели аварийной световой сигнализации не мигнут три раза (прим. до 45 секунд).
4 Для задания назначения других клавиш повторить шаги 1 – 3.
ID:	32487   Нажмите на изображение для увеличения
08.07.2020, 13:54   #14
Диагностика
Оригинальный пульт ДУ системы открывания ворот гаража не адаптируется к системе открывания ворот гаража (HomeLink) в автомобиле. ИЛИ: Адаптация была произведена, но система открывания ворот гаража (HomeLink) не функционирует или функционирует периодически.
В этом случае необходимо убедиться в том, что в оригинальный пульт ДУ от системы открывания ворот гаража вставлен новый элемент питания. В случае сомнений заменить элемент питания и повторить процесс адаптации.
Если при тщательном соблюдении инструкции по эксплуатации и выполнении описанного порядка действий адаптация блока управления системы открывания ворот гаража невозможна, можно получить дополнительную информацию по “горячей линии”. Условием для этого является наличие следующей диагностической информации.
Версия ПО
1 Нажать клавишу I или III (не обе клавиши) и удерживать ее нажатой в течение 50 секунд. Контрольная лампа перестает мигать и полностью гаснет. Продолжать удерживать клавишу, еще через несколько секунд контрольная лампа мигает несколько раз. Количество миганий соответствует версии программного обеспечения.
Например, четыре мигания Например, версия 4.0
Статус регионального кода
2 Нажать клавишу II на потолочной консоли и удерживать ее нажатой прибл. 50 секунд, пока контрольная лампа не погаснет. Продолжать удерживать клавишу II. Через несколько секунд контрольная лампа мигает несколько раз. Количество миганий соответствует запрограммированному региону.
Одно мигание - Остальные страны Европы
Два мигания - Франция
Три мигания - Великобритания
Четыре мигания - Италия
Данные
3 Дополнительно к этому необходима следующая информация об автомобиле и оригинальном пульте ДУ:
Название дилера, продавшего а/м, тип, модель и модельный год автомобиля.
Марка, модель, возраст и рабочая частота оригинального пульта ДУ.
“Горячая линия”
Интернет: www.homelink.com
Телефон для остальных стран: (0) 0800 0466 354 65
Телефон для США: 1–800–355–3515
08.07.2020, 14:51   #15
temsky
Установил ЭБУ от модели 970 в 911, изменил через доп функции код оснащения c 315mhz на 433mhz, автоматически закодировал блок управления home link. Удалил все ранее записанные позиции нажатием клавиш I i III, подтверждение - быстро начал мигать светодиод. Дальше нажал клавишу номер 1 для записи нового сигнала, лампочка медленно мигает, иду к бамперу , держу брелок 30см от бампера, около минуты , но авто ничего не подтверждает.
блок, ворот, выбрать, гараж, клавиш, открывание, процесс, сигнал, система, сохранить, управление
[92A] Доустановка HomeLink cuba222 Электрооборудование 38 20.01.2023 22:11
[970] Доустановка кругового обзора Alexey86 Электрооборудование 2 12.06.2020 20:02
[971] Система открывания ворот гаража (Homelink, I-VC2) не программируется Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2019 10:42
[95B] Доустановка PTV+ на Macan S. it_manager Вопросы специалистам 4 23.04.2019 12:35
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
