991-2 производство 2017>> (S) Доустановка HomeLink
03.07.2020, 11:42   #1
temsky
911/2 нужно заменить эбу homelink на европейский 434. Какой каталожный номер ручного передатчика?
03.07.2020, 11:53   #2
Какой VIN настоящей машины?
03.07.2020, 12:00   #3
temsky
WP0AB2A96HS122448
03.07.2020, 12:13   #4
8K0907410 блок управления системы открывания ворот гаража 433 MHz
8K0907410C блок управления системы открывания ворот гаража 315 MHz
Название: Блок управления ворот гаража.jpg
03.07.2020, 12:15   #5
temsky
Это я нашел. К эбу существует оригинальный ручной передатчик или нет ?
03.07.2020, 12:20   #6
Только потолочная консоль с кнопками
Название: Потолочная консоль.jpg
03.07.2020, 12:40   #7
temsky
б\у эбу кодировать ? vin изменить и bcm кодирнуть? он ведь виден в bcm , и нужно удалить с него предыдущие программирования ?
03.07.2020, 22:48   #8
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Электроника передней части кузова.
4 Выбрать Сист. откр. гаражн. ворот.
5 Выбрать Адаптации кодирования.
6 Выбрать Автоматическое кодирование и нажать F12.
7 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
8 Обучение блока управления системы открывания ворот гаража.
08.07.2020, 13:15   #9
Если блок управления системы открывания ворот гаража был заменен, то необходимо заново обучить все ручные передатчики, например, для привода ворот гаража.
Оригинальный пульт ДУ системы открывания ворот гаража не адаптируется к системе открывания ворот гаража (HomeLink) в автомобиле. ИЛИ: Адаптация была произведена, но система открывания ворот гаража (HomeLink) не функционирует или функционирует периодически.
В этом случае необходимо убедиться в том, что в оригинальный пульт ДУ от системы открывания ворот гаража вставлен новый элемент питания. В случае сомнений заменить элемент питания и повторить процесс адаптации.
Программируемое устройство HomeLink заменяет до трех оригинальных пультов ДУ для управления различными устройствами (например, гаражные ворота, ворота на участок, система охранной сигнализации).
Существует возможность запрограммировать каждую из клавиш I, II и III на одну частоту оригинального ручного передатчика.
Условия для приведения в действие и программирования системы HomeLink:
Зажигание включено.
Указатели аварийной световой сигнализации выключены.
08.07.2020, 13:44   #10
Удаление сохраненных сигналов клавиш
Этот процесс удаляет настроенные на заводе стандартные коды. Если на клавишах необходимо сохранить другие сигналы, то повторять этот процесс более не следует.
Удерживать обе внешние клавиши I и III в течение прибл. 20 секунд пока контрольная лампа -A- на клавише II не начнет быстро мигать. Все запрограммированные сигналы клавиш удалены.
Название: Обзор назначения клавиш устройства для открывания в.jpg
блок, ворот, выбрать, гараж, клавиш, открывание, процесс, сигнал, система, сохранить, управление
[92A] Доустановка HomeLink cuba222 Электрооборудование 38 20.01.2023 22:11
[970] Доустановка кругового обзора Alexey86 Электрооборудование 2 12.06.2020 20:02
[971] Система открывания ворот гаража (Homelink, I-VC2) не программируется Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2019 10:42
[95B] Доустановка PTV+ на Macan S. it_manager Вопросы специалистам 4 23.04.2019 12:35
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
