Грустный Ошибка PSM failure Workshop
29.06.2020, 23:46   #1
CayenneTurbo450
Здравствуйте,
porsche cayenne turbo 4.5 2004г
Такая проблема, после того как жму тапку в пол вылазит PSM failure Workshop , иногда если просто набирать скорость(выше 130-150 так же вылазит)
не включается и не выключается кнопка "PSM OFF" горит треугольник
При этом коробка переключается с пинками(каждую передачу чувствую) да и вообще странно машина начинает вести себя.
По диагностике
КП Tiptronic ошибка - 1314(Блок управление DME)(Please read out fault memory)
и Porsche Stability Management ошибка - 1314(Блок управление DME)(Please read out fault memory)
Выскакивают еще ошибки P0021 и P0011
Когда глушу и завожу ошибка пропадает( но бывает висит так целый день)
Толком не понаваливать на машине((
куда и что смотреть ?(
30.06.2020, 10:39   #2
Сообщение от CayenneTurbo450 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
По диагностике
Что проверено?
26.07.2020, 02:56   #3
CayenneTurbo450
Что проверено?
Да в том то и дело, ошибки по диагностике только те, не знаю куда смотреть даже и что проверять, подскажите, 2 месяца мучаюсь:c
26.07.2020, 11:26   #4
Serg124
Уважаемый, зачем мучаться? Ещё и два месяца. Вот смотрите, всё заняло 10 секунд.
Гугл перевод фразы Please read out fault memory
И гугл на ошибки p0021 и p0011
И станет ясно что скорее всего разговор к регулировке фаз.
Но первая рекомендация - делать диагностику пивисом. Тогда всё будет изначально понятно.
26.07.2020, 16:17   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...14+P0614+P0864
https://forum.cayservice.ru/showthre...093#post135093
26.07.2020, 16:18   #6
Выясните какое отклонение меток цепи ГРМ сейчас
30.07.2020, 17:56   #7
CayenneTurbo450
Проверили и дали распечатку, фото https://prnt.sc/tr7nvq , сказали все в норме, но для меня на распечатке вообще нечего не понятно:D
30.07.2020, 19:04   #8
Нужны цифровые значения меток цепи ГРМ
failure, workshop, грустный, ошибка, распечатка
Опции темы
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
[9PA] Ошибка: Air suspens. faulty workshop Egoiste' Вопросы специалистам 11 26.01.2015 20:11
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
