970 производство 2010>>2016 (L) Предупреждение гибридной системы Panamera S Hybrid
11.06.2020, 22:47   #21
Сообщение от Nikolaola Посмотреть сообщение
Сделал диагностику вот такие ошибки
Это не диагностика. Нужно профессиональным оборудованием проводить работу. Такое оборудование на Porsche не серьезно использовать. Из той информации что вы дали на фото, никакого вывода сделать нельзя.
Взаимодействие основных компонентов ДВС, гибридного модуля (электроустановка и разделительное сцепление), коробки передач и АКБ во время различных специфических для гибрида режимов работы регулируется посредством системы управления гибридом. Эта система вместе с управлением ДВС находится в блоке управления DME Bosch MED 17.1.6.
Система управления гибридом дополняет существующую систему управления двигателем и собирает всю информацию о движении и энергопотреблении автомобиля, чтобы в любой дорожной ситуации иметь возможность активации электроустановки, ДВС, а также остальных компонентов гибрида. Для этого система управления гибридом использует около 20 000 информационных параметров, тогда как для обычного управления двигателем достаточно около 6 000 параметров.
11.06.2020, 23:00   #22
Владимир ! Почему у большинства присутствует ошибка по кондиционеру ?
Компрессор системы кондиционирования являясь потребителем с максимальной потребляемой мощностью 3,2 кВт, компрессор системы кондиционирования подключен прямо к сети АКБ NiMH на 288 вольт. Высоковольтный кабель сначала соединяет компрессор системы кондиционирования с силовым электронным блоком, который передает дальше постоянное напряжение от АКБ.
Любая проблема работы высоковольтной системы, тут же отражается в виде неисправностей в блоке управления кондиционера и других блоках.
08.01.2023, 03:05   #23
Etibar1808
На Panamera 970 не подскажите номер кабеля от кондиционера к гибриду
08.01.2023, 22:07   #24
Сообщение от Etibar1808 Посмотреть сообщение
VIN забыли
11.01.2023, 14:49   #25
Etibar1808
VIN забыли
WP0ZZZ97ZCL040595
11.01.2023, 22:08   #26
97061131101 Соединительный кабель
Блок силовой и управляющей
электроники электропривода
Компрессор
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
высоковольтный провод -1- компрессора кондиционера на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта)
21.09.2025, 02:14   #27
max_dp_ua
привезли панамеру гибрид Panamera S Hybrid
Модель 970
Дата производства 23.10.2012
Модельный год 2013
Торг.обозн. 970130
VIN-номер WP0AD2A72DL045316
вначале гибридная установка не работала из за пробоя высоковольтного кабеля на днище. Какое то время ездила. Начала пропадать зарядка и 12в и тяговой батареи. Сейчас ее нет вообще. Машина заводится но сразу отсутствует зарядка. По ошибкам
GATEWAY 1 problem exist
1.000601 Generator Fault, Electric (Eem)- Active
High-Voltage Power Electronics 1 problem exist
1.P0A1B00 High-Voltage Power Electronics Control Unit, Controller
Power Supply - Above Limit Value (00540F) - Active
Instrument Cluster 1 problem exist
1.C12004 No Communication With Transmission Control Unit Active
Air Conditioning 2 problems exist
1.008100 Seat Temperature Sensor Front Left, Short Circuit To
B+/Open Circuit
Inactive
2.C120AB Check High-Voltage Air Conditioner Compressor Control
Unit Fault Memory Content
Inactive
A/C Compressor 1 problem exist
1.B200DF0 Function Restriction Due To Internal Communication
Error
Active
в параметрах во время работы сразу после заводки пропадает высокое напряжение на DC\DC и какой-то большой ток прыгает по фазам мотора ( больше 100ампер ) и эл. машина на глазах увеличивает температуру. при этом температура самого инвертора стоит. в таких режимах долго не работала. глушил. если предположить что ток меряет сам инвертор внутри, то ток протекает через инвертор и если это он так коротит мотор то почему не растет его температура. может что то внутри его "отходить ? почему он умерал не сразу, а в течении долгого времени. можно ли его заменить с других моделей. Авто америка и вариантом бушки не наблюдается
21.09.2025, 18:34   #28
Сообщение от max_dp_ua Посмотреть сообщение
WP0AD2A72DL045316
Panamera S Hybrid (970130)
Проверяем проводку и качество соединений, ставим заведомо исправный Gateway для проверки, меняем трехфазный генератор на заведомо исправный
21.09.2025, 22:43   #29
max_dp_ua
Спасибо за ответ. Гетвей может давать такую картину ?
В параметрах High-Voltage Power Electronics , если смотреть пофазный ток мотора то он присутсвует в отрицательной величиной, причём что в вомент заводки, что далее при работе.
далее еще смущает что после отстоя машина часто заводится не с первого раза, а слышна как бы холостая прокрутка электромотора, со второго раза заводится всегда. замена электромотора это конечно глобально...
может так себя вести неисправный инвертор?
18.11.2025, 16:46   #30
rcojoe
[QUOTE=max_d_ua;174999]Thank you for your reply. Getway can give such a picture: m1437: ? In the parameters of High-Voltage Power Electronics, if you look at the phase current of the motor, it is present in a negative value, and that at the time of winding, what is further during operation. further it is also confusing that after the sledging, the car often starts not the first time, but you can hear as if idle scrolling of the electric motor, from the second time it always starts. replacing the electric motor is of course global... can a faulty inverter behave like this?[ /QUOTE]
Инвертор измеряет ток двигателя. Вы можете увидеть зажимы амперметра на верхней части инвертора.
авто, блок, гибрид, есть, заведомо, заряд, исправный, компрессор, кондиционирование, неисправность, нужный, оборудование, ошибка, память, подробно, силовой, система, тема
[92A] Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы" Jun86 Система питания 142 22.02.2026 14:20
[92A] Электрические системы 92A (E2) Владимир Маркин Электрооборудование 1 28.05.2025 14:03
[970] 00A238 Предупреждение, проверить уровень масла MIN Владимир Маркин Электрооборудование 0 13.06.2019 20:04
[9PA] Генератор, предупредительное сообщение „Предупреждение АКБ/генератор“ Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:46
Очистка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 0 05.10.2014 20:51
