9PA производство 2003>>2006 (L) Генератор, предупредительное сообщение „Предупреждение АКБ/генератор“
20.05.2015, 22:46   #1
Модельный год: с 2004 до 2005
Тип автомобиля: Cayenne
Оснащение:
Генератор 150 А (с воздушным охлаждением) (I-номер 8GR).Не для автомобилей с:
- прицепным устройством (I-номер 1D2 или 1D6 или 1D9)
- климатроником (I-номер 9AH)
- звуковым комплектом с PCM2 (I-номер 7Q2)
Относительно:
Регулятор напряжения генератора
Причина:
Предупредительное сообщение на комбинации приборов: „Предупреждение, АКБ/генератор“.При условии „Пуск двигателя после длительного простоя автомобиля (> 10 ч) и последующая работа двигателя с частотой вращения при холостом ходе“ на индикаторе вольтметра отображается бортовое напряжение прим. 12 В.
По истечении прим. 20 сек на комбинации приборов появится символ АКБ и текст „Предупреждение, АКБ/генератор“. Если после этого число оборотов двигателя будет увеличено, то предупредительное сообщение погаснет.
После повторного пуска вольтметр будет показывать прим. 14 В.Причиной этого является регулятор напряжения генератора.
Начиная с середины октября 2004 г., в выпущенные автомобили устанавливают измененный регулятор напряжения.
Дата начала установки:
Середина октября 2004 г.
Меры:
В случае рекламации, в зависимости от пробега двигателя, заменить или регулятор напряжения, или генератор.
При этом руководствуйтесь следующими правилами:
до 15 000 км/9 400 миль:
заменить регулятор напряжения.
От 15 001 км/9 401 миль:
заменить генератор.
Номера запасных частей:
000.043.206.37
Новый / регулятор напряжения генератора
955.603.017.00
Генератор 150 A
Служба запчастей выполняет поставки только генераторов с измененным регулятором напряжения.
Порядок действий:
Заменить регулятор напряжения генератора. Для этого необходимо демонтировать генератор.
1 Демонтировать генератор
2 Снять защитную накладку с задней стороны генератора
2.1 Демонтировать прежний регулятор напряжения
2.2 Установить измененный регулятор напряжения. Затянуть используемые раньше винты с соответствующим крутящим моментом
2.3 Установить защитную накладку. Затянуть гайку и используемый ранее винт с соответствующим крутящим моментом
3 Установить генератор.
Тип файла:  Предупрежд Генератор, предупредительное сообщение. Предупрежд (184.6 Кб, 257 просмотров)
генератор, предупредительный
Генератор SЦUKOвыжЫмалка Вопросы специалистам 16 15.12.2022 16:35
Генератор для 3.2 нужен.... HeavyAuto Электрооборудование 2 17.08.2015 10:44
Генератор каен С вансенк Барахолка 1 28.06.2014 22:17
Продам Генератор V8 4.5 Гидротрансформатор Барахолка 2 03.07.2011 16:16
куплю генератор комикадзе Установка и переоснащение (Tequipment) 1 07.09.2010 13:26
