970 производство 2010>>2016 (L) Доустановка кругового обзора
10.06.2020, 00:57   #1
Alexey86
Знатоки, подскажите, кто ставил круговой обзор на панаму 10 года, кроме блока парктроников, надо менять гейтвей?
Wpozzz97zal047958
11.06.2020, 23:18   #2
Сообщение от Alexey86 Посмотреть сообщение
Система кругового обзора (Real Topview) появилась впервые как опция в модели Panamera 2014 года. Соответственно блоки управления межсетевого интерфейса разные до 13 модельного года и после 14 модельного года.
Круговой обзор в сочетании с PCM 3.1. Система состоит из 4 камер с высоким разрешением (передней камеры, камеры в задней части кузова и двух камер в наружных зеркалах) и позволяет получить обзор 360°, необходимый для комфортного маневрирования. Различные типы отображений можно выбрать на дисплее системы PCM 3.1.
Система кругового обзора дает водителю возможность просматривать и контролировать все пространство вокруг автомобиля. Даже при плохом обзоре система благодаря различным камерам позволяет распознавать имеющиеся препятствия или обозначения, а также точно определять положение автомобиля.
В зависимости от настроек изображения камер выводятся на дисплей PCM 3.1 по отдельности или вместе, что значительно облегчает процесс парковки.
В качестве опции изображения камер могут быть дополнены вспомогательными линиями. Эти вспомогательные линии изменяются в зависимости от текущего положения передних колес. Они показывают направление движения автомобиля при текущем повороте рулевого колеса.
Камеры кругового обзора расположены по центру переднего фартука A, на обоих наружных зеркалах B и в углублении номерного знака над знаком C
ID:	31616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31617   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид на автомобиль сверху.jpg
12.06.2020, 20:02   #3
Alexey86
Большое спасибо!
доустановка, камера, круговой, обзор
[92A] Доустановка HomeLink cuba222 Электрооборудование 38 20.01.2023 22:11
[92A] Система кругового обзора Порше megalarm Электрооборудование 7 08.11.2019 13:06
[95B] Доустановка PTV+ на Macan S. it_manager Вопросы специалистам 4 23.04.2019 12:35
[95B] Система кругового обзора подглючивает ((( KuR Электрооборудование 7 28.02.2019 20:57
