9PA1 производство 2007>>2010 (L) Неровная работа двигателя 957
09.06.2020, 10:49   #1
Rider
Добрый день! Вчера машина неожиданно затроила и почти заглохла, чек не зажигался. Машину заглушили, немного остыв завели заново, загорелся чек, снова неустойчивая работа при помощи обычного сканера показало ошибки P1030 и P1026, услышали шипение под капотом и выяснили что отломилась вакуумная трубка сверху ближе к перегородке. Я так понимаю она идет на управление заслонками впуска и теперь подсос воздуха через неё и обеднение смеси? Можно посмотреть схему подключения пожалуйста? Cayenne S 2008г. WP1ZZZ9PZ8LA50076
09.06.2020, 11:01   #2
Сообщение от Rider Посмотреть сообщение
Лучше фото делать, так будет яснее
09.06.2020, 11:19   #3
Rider
Извиняюсь, забыл приложить фото
ID:	31513   Нажмите на изображение для увеличения
09.06.2020, 11:26   #4
Rider
Под номером 11 я так понимаю? Чтобы заменить надо коллектор снимать?
09.06.2020, 11:39   #5
Нужно проследить от куда и куда трубка идет
Да
Название: Впускной коллектор.jpg
09.06.2020, 12:07   #6
Rider
Что надо для замены, только прокладки впуска или еще что-то?
09.06.2020, 13:03   #7
На этапе демонтажа впускного коллектора только прокладки
09.06.2020, 13:16   #8
Rider
Хорошо, спасибо!
29.07.2020, 14:31   #9
Rider
Добрый день! Забыл отписаться, удалось установить трубку на место не снимая коллектора, только маслоотделитель пришлось снять и опору двигателя верхнюю.
куда
[92A] Работа двигателя V6 3.6 AndreyKRG Двигатель 56 08.07.2022 09:51
[9PA1] Неровная работа на холостых оборотах GTS 4?8 Кот Вася Двигатель 16 29.05.2019 13:21
[9PA1] Трясёт двигатель,неровная работа Р1352,Р1373,Р1377,Р1378 odessa Двигатель 12 29.11.2018 21:52
[9PA] Устранение неисправностей двигателя: Проверка расходомера воздуха (HFM) (автомобиль двигается с рывками / неравномерная работа двигателя на холостом ходу) Владимир Маркин Система питания 0 03.07.2018 14:35
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
