9PA1 производство 2007>>2010 (L) Авто не реагирует на переключения селектора .
05.05.2020, 20:39   #1
Aramil
Аватар для Aramil
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста : При переводе рычага с паркинга на любую из передач ( не важно ) остаётся всё равно паркинг . Методом нескольких сборов и разборов селектора заметил закономерность : если пару раз вместе с открученным селектором потянуть за трос на себя то все передачи появляются . Прикручиваю всё на место езжу всё работает . Через день , два всё повторяется . Нужно опять разбирать селектор , потянуть на себя трос , собрать и всё работает . Есть конечно мысли о регулировке троса , но не хочется по незнанию наворотить дел - может во все не в тросике дело ... Спасибо заранее . Каен 957 4,8 атмосферник
05.05.2020, 22:23   #2
Сообщение от Aramil Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
На дисплее показывает что стоит на паркинге, а физически переключает передачи нормально?
06.05.2020, 05:46   #3
Aramil
Аватар для Aramil
С положения “P” на любую из отметок «D;N;R» рычаг скользит нормально , а вот обратно на паркинг возвращается с усилием и щелчком ( прям втыкать надо) - это когда проблема и Машина не реагирует на переключения . Но после того , как разберу , натяну тросик на себя , а затем соберу , то передачи переключается в том числе и на паркинг без усилия и щелчков с лёгкостью .
06.05.2020, 09:47   #4
Aramil
Аватар для Aramil
Ну а на дисплее , совершенно верно, отображается только "Р". Несмотря на переключения селектора в разные режимы движения.
06.05.2020, 13:11   #5
С этим теперь ясно.
А сам селектор переключается информативно? Нет заедание? Или тяжелый ход?
06.05.2020, 14:35   #6
Aramil
Аватар для Aramil
Селектор "ползает" по дорожке без заедания-просто на любой из выставленных передач остаётся паркинг на дисплее., пока не сделать вышеупомянутую процедуру. Был ещё один интересный момент , когда это случилось впервые. Утром вышел - завёл машину. Нажал на тормоз, перевёл в режим драйв (D) и машина поехала назад. Я просто офигел. Хорошо , что сзади был только бордюр и колёса в него упёрлись...Но Так было только один раз. Во всех же остальных случаях - просто стоит на месте и не едет. Световые индикаторы на крышке селектора отрабатывают лампочками как надо все положения рычага АКПП. Мучаюсь так уже неделю... Достаточно просто потянуть на себя селектор в сборе вместе с тросиком, соединить фишки и вуаля. Все передачи работают в штатном режиме. Не пинаются , не дёргаются при переключении-хоть весь день катайся. Только машина постоит-ВСЁ.....Шестигранники, отвёртки. Могу закрытыми глазами уже собрать и разобрать. Кстати пробовал просто расцепить фишки и подождать 10-15 минут, мало ли дело не в тросике ,а в том что я фишки отсоединяю пока колдую с рычагом . Но нет. Номер не прошёл. Вообщем прежде чем лезть глубже, хотел взять совет у спецов. Может кто сталкивался с таким..
Добавлено через 8 минут
Диагностика в это время выдаёт ошибку 1045 Selector lever switch
Добавлено через 2 минуты
По поводу тяжёлого хода или заедания вы наверно не увидели сообщение выше... "С положения “P” на любую из отметок «D;N;R» рычаг скользит нормально , а вот обратно на паркинг возвращается с усилием и щелчком ( прям втыкать надо) - это когда проблема и Машина не реагирует на переключения . Но после того , как разберу , натяну тросик на себя , а затем соберу , то передачи переключается в том числе и на паркинг без усилия и щелчков с лёгкостью ."
06.05.2020, 14:46   #7
Тросик ходит легко в этот момент или нужно усилие прилагать?
07.05.2020, 09:56   #8
Aramil
Аватар для Aramil
На себя идёт под небольшой нагрузкой . Обратно же свободно.
07.05.2020, 11:16   #9
Я бы снял трос для дефектовки
07.05.2020, 15:24   #10
Aramil
Аватар для Aramil
Спасибо за совет. Отпишусь по результатам.
авто, переключение, реагировать, селектор
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана переключения длины хода клапанов (система регулировки хода клапанов) PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 5 14.10.2025 10:58
[9PA1] Как использовать режимы переключения селектора раздатки на 957 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 21.10.2017 12:21
[92A] АКПП Каен- гибрид не реагирует на переключение во всех режимах АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.11.2016 18:57
[9PA] Зависают переключения АКПП Артурчик Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 27.08.2016 13:25
[9PA] Кай жив или нет?????? Не реагирует на ключ! Ботаник Вопросы специалистам 3 11.10.2010 21:13
