9PA производство 2003>>2006 (L) Дооснащение сервотроником 955
26.04.2020, 14:04   #11
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Владимир, приветствую Вас!
Можно электрическую схему всей системы серворуля?
Уже выкладывал ранее. Обсуждали неисправности связанные с работой этой системы
https://forum.cayservice.ru/showthre...t=11224&page=2
Реле Servotronic - 955 618 047 04 - это и есть блок управления?
что-то на разборе испытывают сложности в моём вопросе. В качестве проводки предлагают моторный жгут проводки...
Центральный жгут - это тот, который под обшивкой панели приборов?
Вы можете самостоятельно изготовить этот жгут, там не сложно и не много
26.04.2020, 21:50   #12
Чили
Аватар для Чили
Здесь Вы показываете, откуда берут сигнал о скорости для рулевой рейки.
Я имел ввиду все точки подключения системы Servotronic, если есть такая возможность!
Хочу максимально в оригинале установить систему, со всеми контактами, проводами и т.д.
27.04.2020, 22:39   #13
Во вложении.
Нет такой необходимости повторять 100% разводку. Достаточно развести проводку и подключить в соответствии со схемой.
ID:	30191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30194   Нажмите на изображение для увеличения
27.04.2020, 23:19   #14
Чили
Аватар для Чили
Разводку повторять не нужно, согласен, но сохранить цвета проводов и оригинальные контакты, думаю, процедура обязательная!
Во вложении.
Спасибо большое Вам ещё раз!
Отчёт о выполненной работе потом отпишу, может пригодится кому!
servotronic, servotronic установить, дооснащение, нужный, основный, проводка, сервотроник, система
[92A] Коды активации PCM 3.1, дооснащение USB izyumi Электрооборудование 43 15.02.2025 16:46
[92A] Вопрос про дооснащение Кайен. AM1 Электрооборудование 3 28.09.2018 18:15
[9PA1] Дооснащение сабвуфером псм 3 НЕ БОЗЕ. Mr.G Электрооборудование 1 23.08.2018 12:02
[9PA1] Дооснащение телефоном alexeymuhin Электрооборудование 7 28.04.2015 22:37
[92A] Keyless-go на 958 - дооснащение? sugahf Вопросы специалистам 11 27.09.2014 20:52
