92A производство 2011>>2018 (K;L) Коды активации PCM 3.1, дооснащение USB
03.03.2018, 01:41   #1
izyumi
Владимир, здравствуйте! На 958 установили PCM 3.1 вместо CDR. 3 дня все работало, потом пропали навигация, AUX и телефон. Доступ к пивису есть, насколько я понял нужны только 2 кода активации нави и блютус? Если AUX был, то его активировать можно старым кодом и нужно ли для этого снова CDR подкидывать?
Еще хочу прокинуть USB в бардачок. Нужна распиновка разъема PCM 3.1. По схеме которую нашел не понятно..
Где AUX в Порше Кайен?
Владимир Маркин, cпасибо!!!
03.03.2018, 10:19   #2
Сообщение от izyumi Посмотреть сообщение
Это понятно
И USB
Для CDR не нужна активация AUX, при подключении сразу работает
Распиновка для подключения USB?
03.03.2018, 10:24   #3
izyumi
На CDR AUX работал, он теперь на PCM пропал.
Да, для подключения usb и микрофона!
03.03.2018, 10:39   #4
Для PCM чтобы работал USB, нужна активация
для подключения usb
1 - PCM3.1
2 - Соединительный провод USB
3 - Разъем USB на PCM3.1
4 - Разъем USB на корпусе гнезда
5 - Модуль разъема D (зеленый)
6 - Разъем AUX на корпусе гнезда
7 - Корпус гнезда
8 - Подключение USB
9 - Подключение AUX
10 - Соединительный провод AUX
Название: Блок схема.jpg
03.03.2018, 10:42   #5
958.612.642.20 1 x Соединительный провод USB -1-
958.612.642.30 1 шт. Соединительный провод AUX -2-
958.553.232.01 1 шт. Вещевой отсек -3-
958.642.797.30 1E0 1 x Рама -4-
N. 106.737.01 1 шт. Винт 4,2 x 9,5 -5-
7PP.035.724.D 1 x Корпус гнезда -6-
999.513.076.40 10 x Кабельный хомут (без рис.)
958.612.838.00 1 шт. Кабельный хомут с держателем (без рис.)
03.03.2018, 10:48   #6
Да, для микрофона!
Для лучшего понимания показан обзор (блок-схема) монтируемых деталей и задействованных систем/деталей.
1 - PCM/CDR
2 - Усилитель Bose (опционально)
3 - Разъем микрофона
4 - Микрофон
5 - Потолочная консоль
6 - Жгут проводов микрофона
7 - Модуль разъема C (синий)
8 - Центральный разъем PCM
03.03.2018, 10:49   #7
izyumi
А можно непосредственно распиновку разъёма в pcm, куда соединительный провод usb подключается (vcc, d-, d+, gnd)?
03.03.2018, 10:50   #8
970.044.900.36 1 шт Жгут проводов микрофона -1-
955.044.902.44 1 шт Модуль разъема C (синий), состоящий из: держателя разъема и корпуса гнездовых контактов (12-контатного) -2-
N 020 904 4 1 шт Кабельный хомут (без рис.)
958.555.385.00 1 шт. Зажим, подушка безопасности стойка А (без рис.)
N 906 661 01 2 шт. Кабельный хомут с перфорированным зажимом (без рис.)
Название: Набор для телефона.jpg
03.03.2018, 10:51   #9
Вы провод изготавливать хотите?
03.03.2018, 10:53   #10
izyumi
Да, он уже протянут по сути, к cdr был прикручен китайский модуль навигации. Хочу его и использовать.
ipod, активация, аудиоинтерфейс, где aux в порше кайен, гнездо, динамик, дооснащение, есть, звук, клавиш, код, комплект, корпус, магнитола, микрофон, мобильный, пивис, плат, подключение, работать, разъем, создавать, телефон, тема, универсальный
Коды ошибок Владимир Маркин Обмен опытом 0 19.01.2016 00:41
[9PA1] Дооснащение телефоном alexeymuhin Электрооборудование 7 28.04.2015 22:37
[92A] Keyless-go на 958 - дооснащение? sugahf Вопросы специалистам 11 27.09.2014 20:52
Цифровые коды регионов России Владимир Маркин Юридическая консультация для друзей 2 17.01.2010 16:40
Автомобильные коды стран мира Владимир Маркин Юридическая консультация для друзей 0 16.01.2010 17:43
