9PA производство 2003>>2006 (L) Дооснащение сервотроником 955
24.04.2020, 15:46   #1
Чили
Аватар для Чили
Здравствуйте Владимир!
Подскажите пожалуйста, какие компоненты нужно заменить и добавить для дооснащения рулевого управления сервотроником (Servotronic)?
VIN: WP1AB29P76LA70014
24.04.2020, 16:31   #2
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какие компоненты нужно заменить и добавить для дооснащения рулевого управления сервотроником?
Рулевая рейка, проводка, блок управления Servotronic
24.04.2020, 16:46   #3
Чили
Аватар для Чили
Можно номера компонентов?
24.04.2020, 17:03   #4
Вы будете ставить все новое или на разборе подбирать?
24.04.2020, 18:00   #5
Чили
Аватар для Чили
В основном на разборе. Что-то, возможно, новое. Проводка отдельным пучком идёт или входит в какой-то основной жгут?
24.04.2020, 18:28   #6
Тогда на разборе все соберут. Номера оригинальные не нужны
Ее просто выплести нужно из центрального жгута проводки автомобиля
24.04.2020, 18:53   #7
Чили
Аватар для Чили
После установки всех компонентов нужно что-то прописывать?
24.04.2020, 18:55   #8
После установки всех компонентов нужно что-то прописывать и т.д.?
Если все сделаете правильно и корректно, тогда не нужно.
24.04.2020, 19:11   #9
Чили
Аватар для Чили
Владимир, спасибо Вам!
26.04.2020, 01:33   #10
Чили
Аватар для Чили
Владимир, приветствую Вас!
Можно электрическую схему всей системы серворуля?
Реле Servotronic - 955 618 047 04 - это и есть блок управления?
что-то на разборе испытывают сложности в моём вопросе. В качестве проводки предлагают моторный жгут проводки...
Центральный жгут - это тот, который под обшивкой панели приборов?
servotronic, servotronic установить, дооснащение, нужный, основный, проводка, сервотроник, система
[92A] Коды активации PCM 3.1, дооснащение USB izyumi Электрооборудование 43 15.02.2025 16:46
[92A] Вопрос про дооснащение Кайен. AM1 Электрооборудование 3 28.09.2018 18:15
[9PA1] Дооснащение сабвуфером псм 3 НЕ БОЗЕ. Mr.G Электрооборудование 1 23.08.2018 12:02
[9PA1] Дооснащение телефоном alexeymuhin Электрооборудование 7 28.04.2015 22:37
[92A] Keyless-go на 958 - дооснащение? sugahf Вопросы специалистам 11 27.09.2014 20:52
