9PA1 производство 2007>>2010 (L) Зазоры кузова 957
27.11.2019, 13:46   #11
meloman
Конечно
Подскажите ?:)
27.11.2019, 14:21   #12
Подскажите ?:)
Ну это жестянщик должен знать. Технология одна для всех машин
07.04.2020, 17:07   #13
meloman
А зазор между капотом и бампером как регулируется?
Меняли телевизор, снимали капот. Бампер новый поставил и после всего теперь пальцы помещаются в зазор))
07.04.2020, 17:57   #14
Панелью радиаторов и самим бампером
Опыт должен быть у жестянщика/арматрущика и таких вопросов не должно возникать
07.04.2020, 18:51   #15
meloman
С помощью капота можно уменьшить зазор? он вроде двигается вниз
07.04.2020, 18:56   #16
Можно, только если он установлен неверно в местах крепления.
07.04.2020, 19:30   #17
meloman
как понять верно ли установлен капот?
__________________
Еще вопрос по крылу.
Поставил б.у крыло. Эти нюансы как то регулируются?
Оно будто на изгиб, одна часть края торчит наружу другая наоборот как бы во внутр ушла.
Другое крыло с правой стороны ОК вровень идет все
07.04.2020, 20:43   #18
https://forum.cayservice.ru/showthre...169#post133169
Тип файла: pdf Размеры зазоров кузова 955.pdf (624.5 Кб, 692 просмотров)
07.04.2020, 20:52   #19
meloman
Спасибо. По крылу подскажите?
07.04.2020, 21:12   #20
Из-за особенностей контура крыла крепежный язычок для установки крыла необходимо деформировать. При установке лакокрасочное покрытие в области крепежного язычка необходимо прогреть феном.
Название: Прикладывание крепежного язычка.jpg
должный, зазор, капот, крепежный, крыло, необходимый, новый, стабилус, установка, язычок
[9PA] Как отрегулировать зазоры фар и крыла fiat Кузов 13 20.02.2024 12:41
[9PA1] Зазоры между бампером и крылом meloman Кузов 3 12.09.2019 22:21
[9PA] Тепловые зазоры вкладышей. genofond Двигатель 4 09.10.2018 20:53
Замок капота HeavyAuto Кузов 0 07.02.2015 08:16
Амортизатор капота. barmaglot Кузов 1 03.06.2013 12:13
