9PA1 производство 2007>>2010 (L) Генератор не заряжает аккум
09.03.2020, 03:35   #1
ivanpobeda
Всем привет. Столкнулся с проблемой и пытаюсь разобраться, пока без успеха. Машина 957 каен, 4.8 с-ка. Машина стояла пару недель. Сел, заводить, но еле крутит стартер, села батарея. Снял зарядил. Завелась, начал ездить и мин через 15 выскочила ошибка heavy load. И начало плавать напряжение. Выключил. Подождал пару часов. Включил и пошло гулять напряжение ть 14в то 12.5. Поигрался так пару дней, но теперь уже нарряжение было в районе 12 и ниже ВСЕ ВРЕМЯ. Думал хана генератору. Поставил генератор с разборки но таже проблема. Поставил перебраный и проверенный, опять все тоже, тупо не идет питание на батарею. Проверил проводку в ногах у водителя под ковролином и все в порядке ничего не оборвалось. Рву волосы и ругаюсь нехорошими словами. Если у кого есть идеи помогите разобраться в чем проблема. Зараннее премного благодарен.:blush:
09.03.2020, 09:21   #2
вансенк
добрый день.А Вы прописывали новый генератор?Была похожая проблема!!!Прописал новый генератор и зарядка пошла.
09.03.2020, 22:26   #3
ivanpobeda
Извините, а как его прописать?
10.03.2020, 09:59   #4
вансенк
Пивисом
10.03.2020, 14:46   #5
Сообщение от ivanpobeda Посмотреть сообщение
Всем привет.
Какой VIN?
10.03.2020, 14:47   #6
Сообщение от вансенк Посмотреть сообщение
На 957 нет процедур по прописыванию генератора. В общем не в этом направлении...
10.03.2020, 15:15   #7
вансенк
Развели получается!!!Странно,но зарядка пошла спустя 10мин..Обучился генератор!
10.03.2020, 15:38   #8
С щетками наверное что-то было в тот момент
11.03.2020, 03:54   #9
ivanpobeda
t
Какой VIN?
Wp1ab29p38la30841
Добавлено через 11 минут
Спасибо буду пробовать еще прозвонить проводку.А то мне на rennlist насоветовали уже и батарею менять, хотя ей год всего и батарея от зарядника дома заряжается. Еще упоминали exciter wire конектор с синим проводом внутри, типа он может глючить.
11.03.2020, 10:20   #10
Я бы на вашем месте обслужил (очистил/обработал) все соединения силовых проводов в моторном отсеке и проверил состояние соединений на АКБ и минусового кабеля к полу кузова в салоне.
На будущее. Такие позиции как генератор не советую брать с разборки или ремонтировать. Практика жизни показало что это все не надолго.
аккум, батарея, генератор, заряжать, новый, соединение
Генератор SЦUKOвыжЫмалка Вопросы специалистам 16 15.12.2022 16:35
[9YA] Аккум сдох? E3 Оодьдж Вопросы специалистам 15 16.09.2022 13:44
[92A] Аккум 958-й кузов - маленькое напряжение. Bobb Электрооборудование 20 29.11.2021 18:36
[92A] Генератор Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 11:56
[9PA] Генератор, предупредительное сообщение „Предупреждение АКБ/генератор“ Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:46
