92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова 958-2
03.03.2020, 18:48   #1
Предварительные работы
1 Снять накладку рамки радиатора.
2 Отсоединить левую и правую облицовки передней колесной арки в передней части.
3 Снять защиту двигателя.
03.03.2020, 20:09   #2
Демонтаж облицовки передней части кузова
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1 Выкрутить винты крепления -1- облицовки передней части кузова внизу к траверсе.
2 Выкрутить винты крепления -2- облицовки передней части кузова к крылу и к передней крепежной планке сбоку.
3 Выкрутить винты крепления -1- переднего подкрылка -2- к переднему спойлеру -3-.
4 Выкрутить винты крепления -1- облицовки передней части кузова вверху к передней крепежной планке посередине.
5 Отсоединить жгут проводов спереди справа от облицовки передней части кузова.
5.1 Нажать на фиксаторы -a- и отсоединить разъемы.
6 Отсоединить шланг фароочистителя.
6.1 Отсоединить шланг фароочистителя спереди справа от облицовки передней части кузова.
6.2 Пережать шланг фароочистителя шланговым зажимом.
7 Вместе с помощником снять облицовку передней части кузова.
7.1 Отсоединить облицовку передней части кузова и оттянуть ее немного вперед.
7.2 Разблокировать шланг фароочистителя на форсунках фароочистителя и снять его.
7.3 Отсоединить шланг фароочистителя от крепежных зажимов на облицовке передней части кузова.
8 Положить облицовку передней части кузова в Отсек для хранения.
Название: Отсоединение облицовки передней части кузова внизу.jpg
ID:	28302   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение облицовки передней.jpg
ID:	28303   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение переднего подкрылка.jpg
ID:	28304   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение облицовки передней  вверху.jpg
ID:	28305   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение жгута проводов.jpg
Название: Пережатие шланга фароочистителя.jpg
ID:	28307   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оттягивание облицовки передней части.jpg
ID:	28308   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение трубопровода от форсунок.jpg
03.03.2020, 20:36   #3
Монтаж облицовки передней части кузова
1 Проверить уплотнительные кольца круглого сечения на форсунках фароочистителя на наличие повреждений и правильность посадки, при необходимости заменить их.
2 Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
3 Затянуть винты крепления верхней части облицовки передней части кузова к передней крепежной планке посередине. Момент затяжки 8 Nm
4 Затянуть винты крепления переднего подкрылка к переднему спойлеру. Момент затяжки 2 Nm
5 Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к крылу.
Момент затяжки 2,5 Nm
6 Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к передней крепежной планке сбоку.
7 Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к нижней траверсе. Момент затяжки 8 Nm
Дополнительные работы
1 Установить переднюю защиту двигателя.
2 Закрепить облицовку передней колесной арки.
3 Установить накладку рамки радиатора.
4 Многократно включать фароочиститель, пока шланги и форсунки не будут прокачаны.
5 Заполнить бачок стеклоомывателя в зависимости от сезона летней или зимней жидкостью.
Использовать исключительно допущенную Porsche летнюю или зимнюю жидкость стеклоомывателя.
Учитывать необходимый состав смеси согласно данным производителя и времени года.
демонтаж, кузов, монтаж, облицовка, передний, снять, частить
[970] Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 05.07.2018 20:08
[92A] Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 08.05.2018 19:24
[95B] Разборка и сборка облицовки передней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 01.04.2018 18:17
[95B] Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 4 01.04.2018 17:05
