970 производство 2010>>2016 (L) Кодировка хронографа
01.02.2020, 15:54   #41
Сообщение от Arik11277 Посмотреть сообщение
Может в каком-то ещё меню можно активировать компас?
Фотоотчет не помог?
01.02.2020, 16:10   #42
Arik11277
У Вас в фотоотчете есть фото , где можно нажать на строку компас и появится возможность выбрать часы хронограф и т.д. А у меня только цвет циферблата. У товарища на панамере есть часы , если читать его машину пивисом то все как у вас в фотоотчете.я так понимаю нужно в каком-то под меню поставить галочку и у меня будет возможность выбрать компас
01.02.2020, 16:18   #43
Arik11277
ID:	27442 вот мы нашли часы но выбрать их нельзя
01.02.2020, 16:32   #44
Сделайте подробное фото всех страниц в разделе "Дополнительное меню", "Обработка данных автомобиля"
Это меню блока управления Gateway (шина данных). Вам там нечего сейчас делать
01.02.2020, 16:50   #45
temsky
Написал же выше в инженерке в блоке gateway
01.02.2020, 17:03   #46
После автоматической кодировке в стороннем сервисе, все слетит по умолчанию потом
Надежнее делать через обработку данных автомобиля
01.02.2020, 17:33   #47
Arik11277
Часть фото я выложил выше, в понедельник сделаю фото всех страниц
01.02.2020, 17:40   #48
temsky
Согласен, но как быть в этой ситуации, когда через обработку данных он говорит, что нельзя выбрать.
01.02.2020, 18:21   #49
Разобраться нужно, почему не выходит и сделать правильно кодировки.
01.02.2020, 18:35   #50
Arik11277
Я сделаю фото всех станиц в обработке деланных и дополнительное меню, может это прояснит , что мы не так делаем
кодировка, контакт, меню, нужный, подключение, подключить, работать, спорт, управление, фото, хроно, хронограф, часы, часы в порше кайен
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 10 25.10.2024 10:40
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 41 08.09.2024 21:32
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[970] P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:33
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
