9PA производство 2003>>2006 (L) Пневмоподвеска ошибка 1772
07.05.2019, 08:06   #21
Xdrumman
Спасибо, буду смотреть
10.09.2019, 20:55   #22
laptiev.lds-84
Владимир очень грамотный мастер а главное отзывчивый и не зажравшийся спасибо Вам и Кайсервису.
10.09.2019, 21:21   #23
Сообщение от laptiev.lds-84 Посмотреть сообщение
Спасибо за добрые слова. Мы просто делаем свою работу.
27.01.2020, 08:54   #24
grredy
WP1AC29P48LA82511 Добрый день Владимир еще раз! ошибка 1769.
Ездили ездил и тут заметил что компрессор пневмы часто включается при движении, последние 3дня пишет CHASSIS SYSTEM FAULT/ горит индикация авто со стрелочками вверх вниз. После остановки ставлю на парковку поднимаю до самого верха - поднимается очень бысторо. затем в низ в второе положение он опускается и опять морда поднимается компрессор включается и снова тарахтит- и туда сюда-поднимиться-опуститься-при движении вроде на одном уровне- но компрессор переодически включается и горит индикация по пневме, потом можно поездить и все ок спорт режим включается ошибка уходит- но компрессор последние 3дня не замолкает- переодически качает!!!
Скажите пожалуйста что может быть?
Сканером ошибка сбросилась более пока не тестировал. После 1-2х дневного простоя авто не падает. Только в мороз минус 23 чуток морда приупала- до -20 все гуд!
Сейчас эта проблема не в морозы на улице -5 -10днем.
27.01.2020, 11:29   #25
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
ошибка 1769
https://forum.cayservice.ru/showthre...highlight=1769
Проверить тяги датчиков уровня кузова на тяжелый ход/повреждения
Проверить клапана остаточного давления на каждом пневмобаллоне
27.01.2020, 16:29   #26
grredy
ошибка кстати появилась конкретно 1769 пер.правый датчик уровня автомобиля!
вообщем задрал на самое высокое положение - тяги с датчиками забрызгал вд40. клапана на балонах тоже пробрызгал - вроде не травят. опустил стер ошибки до дома ехать 7км с работы и по дороге в пару мест заезжал-компрессор один раз проработал и все. ниче не падает ошибок нет чазис систем фаульт не пишет!
поездим понаблюдаем!
30.01.2020, 08:30   #27
grredy
Вообщем вечер поездил нормально, затем на следующий день все тоже самое. Уже при запуске двс пишет ошибку пока прогревается автомобиль работает компрессор переодически отключается перед пытается выставится- скорее всего проблема с правым передним датчиком проводкой разьемом думаю что он не видит показания и компрессор постояяно включается дабы выравнить высоту. При езде он тоже периодически запускается секунд на 15-30. каждые 3-5минут срабатывает, Владимир скажите за неделю я его не грохну т.к к диагностам записался только через 7 дней попаду. Пробег по городу ежедневный 15-30км будет не более??
30.01.2020, 10:26   #28
Это уже будет зависеть от актуального состояния компонентов автомобиля и остаточного ресурса
02.02.2020, 11:54   #29
grredy
Владимир хэлп ми! Проблема не давала покоя и я заменил пер.правый датчик положения пневмы и ничего не изменилось!!! При каждом запуске двс пишет часис систем фаульт, ошибка не стирается!!! Разъём звонится не гнилой все три провода в порядке , датчик заменил, подвеску калибровал ничегос не помогает!
02.02.2020, 12:00   #30
grredy
В статусе ошибки написано эл.неисправность в цепи?
ID:	27443   Нажмите на изображение для увеличения
всегда, номер, ошибка, проверить, спускать
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Warning - Air suspension. Пневмоподвеска. Kos100 Вопросы специалистам 3 06.02.2014 11:54
