Для общей информации пиши другим владельцам.
Над повышением температуры уже неделю как победа!
Итог работ:
Замена помпы (крутилась туго, при раскручивании был слышен гул)
Замена термостата
Замена датчика температуры, с прокладками датчика и заглушки, в корпусе термостата
Заменена прокладка корпуса термостата (при снятии увидели подтеки, которых не было видно, пока стояло на машине)
Заменил трубку, которая идет с корпуса термостата к помпе (пластик со временем рассохся, при снятии шлангов, маленький штуцер отломался)
Заменил крышку расширительного
PS: В очередной раз убеждаюсь, что работы над машиной, нужно проводить комплексно, замена чего-то одного проблему не решит, или решение будет не долгим)
Всем хороших дорог!
