9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стельнули подушки 957
07.01.2020, 21:30   #41
Theli
Здравствуйте,Владимир!Подскажите пожалуйста,выше указанные стальные накладки на 957 турбо и дизель одинаковые?Как они крепятся(перед\зад)?
08.01.2020, 15:32   #42
Сообщение от Theli Посмотреть сообщение
Да
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11077
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11078
26.01.2020, 14:41   #43
meloman
По VIN может биться только один вариант
95550555060 для автомобилей в 955 кузове
95550555011 для автомобилей в 957 кузове
Да
Если ошибка о срабатывании зафиксирована постоянная и не удаляется через Piwis, тогда меняется блок управления
Дилер сказал что лучше заменить блок управления если стреляли подушки.
Мол могут стрельнуть снова на лежачем или на кочке. Что скажите по опыту?
26.01.2020, 18:31   #44
Глупость. Для срабатывания подушек нужно выполнить несколько условий и одного блока управления тут недостаточно.
Выше написал уже
26.01.2020, 20:18   #45
meloman
еще вопрос по датчикам удара. Их тоже пивисом проверять? И они тоже одноразовые?!
пострадал только один левый, но подушка пассажира сработала... я так понимаю за эту подушку отвечает правый?
У левого пострадала только фишка
27.01.2020, 10:43   #46
Нет
Его и менять
Менять
27.01.2020, 18:00   #47
meloman
Приобрел оригинальный крепеж радиатор 95550559402
он из стекловолокна? руки после него как после стекловаты... а мой который установлен (тоже оригинал) видимо затерся у крышки капота?
27.01.2020, 19:04   #48
Может Китай начал делать уже. Таких особенностей не замечал...
27.01.2020, 20:49   #49
meloman
вот его номер. Держатель Б.У. сверху есть все наклейки как ремень одевать и мобил 1. и что то еще. И Не похоже на подделку)
28.01.2020, 10:10   #50
meloman
Оригинал вроде по номеру?
airbag, автомобиль, безопасность, делать, друг, кузов, левый, менять, мочь, пиропатрон, подушка, пострадать, стельнуть, тоже
[9PA1] Подушки подрамника abasali Вопросы специалистам 4 29.09.2017 21:34
стрельнули подушки на 958! vinyl23 Вопросы специалистам 1 05.09.2014 13:37
[9PA] Взрыв подушки АЙВЕНГО Электрооборудование 9 10.03.2014 01:06
[9PA] Cнятие подушки AIRBAG Иван Вопросы специалистам 5 25.01.2012 10:43
[9PA] Подушки безопасности schipa Вопросы специалистам 1 10.10.2010 15:36
