92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA
11.12.2019, 13:35   #11
Serg124
Спец инструмент для замены антифриза, там же есть манометр... И есть набор насос с крышками но он давление даёт, не вакуум. Но это тоже сделаем.
11.12.2019, 18:58   #12
Про него и речь
Лишнее тут
11.12.2019, 23:22   #13
Serg124
Что лишнее это понятно.
Очень повезло что сегодня проявилась неисправность при тестовой поездке, и машина заехала в ремзону с холодом из печки. Открутив подкрылок стало понятно что линия с насосом ОЖ и догревателем горячая, а линия без доп узлов еле тёплая. Линия эта является обраткой и идёт сзади, потом справа вдоль мотора и присоединяется к узлу маслофильтр/термостат. Вся эта трубка еле тёплая. После догревателя горячая линия идёт под жабо, далее напрямую в радиатор печки. Никаких клапанов в линии нет, ни по вин, ни в живую. Подозревается засор в радиаторе печки...
12.12.2019, 01:26   #14
jazzz
На тестовой поездке в очередной раз происходит один момент, который может быть для вас, специалистов, важным для понимания.
Печка греет и работает а потом в какой то момент хоп! и холод пошел (по времени это примерно полчаса и по расстоянию не менее 30 км интенсивного движения). И одновременно с этим начинает расти показания температуры масла на приборке (врет-не врет я, как пользователь, не могу судить). Это все происходит не постепенно, а именно в какой-то один момент. Для теста используем скоростной диаметр и кад.
12.12.2019, 21:53   #15
Подозревается скопление воздуха, накопительного характера...
12.12.2019, 22:58   #16
Serg124
Вы имеете в виду пробой прокладки? Газоанализатор есть, это проверено, нет такого...
По факту сегодня промыли радиатор печки, поменяли доп насос ож. Из радиатора ничего страшного не вывалилось, но ошибка по перегреву догревателя с заменой насоса ушла.
Собственно говоря вся трасса осмотрена и проверена, утечек или пробок в ней нет.
Толку правда тоже нет, неисправность осталась.
По факту из механики остался только регулировочный модуль 95810673704, он стоит в начале этого контура, плюс даёт или закрывает циркуляцию в теплообменнике моторного масла. Планируется в субботу его поменять.
Если есть другие идеи с удовольствием выслушал бы..
13.12.2019, 12:02   #17
Я имею ввиду именно завоздушивание системы, а в связи с чем это происходит уже узкая диагностика поможет. Нужно установить или опровергнуть как факт. Есть воздух или нет воздуха.
Вы точно вакуумирование системы охлаждения делали?
Такие проблемы как разгерметизация регулировочного модуля и других элементов выявляются все именно при вакуумировании системы охлаждения двигателя
13.12.2019, 13:58   #18
Serg124
Утром машина попросила 800 грамм антифриза...
Сейчас сделаем ещё раз, это не проблема, что можно увидеть? Развал не мокрый как бывает у многих, хотя течь может быть маленькой конечно.
Не очень понимаю что может ещё приводить к завоздушиванию системы... Кроме пробитой прокладки
13.12.2019, 17:26   #19
Таких мест в этом двигателе достаточно. Главное последовательно выполнять работу и до конца.
13.12.2019, 18:13   #20
Serg124
До конца это без вариантов, тут проблем нет.
А можно узнать список этих мест? Кроме пгб и радиатора егр... Хотя бы навскидку...
воздух, двигатель, летом, масляный, место, охлаждение, печка, прокладка, система, сказать, температура, управление
[92A] Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 rusaktl88 Система кондиционирования 25 24.06.2022 14:01
[970] Гудит печка panameraV84s Вопросы специалистам 15 23.04.2019 16:30
[92A] Ассистент смены полосы движения (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.09.2018 20:34
[9PA] Перестала работать печка антон 34 Вопросы специалистам 8 02.12.2013 01:23
Гудит Печка alex4746 Вопросы специалистам 2 20.11.2012 10:14
