9PA1 производство 2007>>2010 (L) Система охлаждения
10.12.2019, 12:03   #11
Сергей007
Заводим авто, начинает нагреваться двигатель прикладываю руку к помпе , примерно до 80 градусов термостат работает по малому кругу,после 80 гр. открывается термостат это чувствуется по патрубкам что жидкость пошла по большому кругу,при этом климат выключен и вентилятор радиатора не вращается,а при включенном климате двигатель прогревается плохо патрубок холодный,но при этом вентилятор вращается и тем самым не даёт достигнуть рабочей температуры. Может быть проблема в блокировке климат контроля или в блоке управления вентиляторами который находится над вентиляторами?
10.12.2019, 18:20   #12
Сообщение от Сергей007 Посмотреть сообщение
Вентилятор один работает или оба сразу?
На первой скорости или на второй?
10.12.2019, 19:18   #13
Сергей007
Все верно,не даёт набрать нужной температуры.
Работает один,кондиционера в покое.
Работает на первой скорости, я уже наблюдал когда он работал на больших оборотах гул стоял страшный
10.12.2019, 19:24   #14
Работать должны всегда парами вентиляторы
Так и не понял, включен кондиционер или выключен?
Это хорошо
11.12.2019, 10:12   #15
Сергей007
Кондиционер вык.
11.12.2019, 13:21   #16
Кондиционер вык.
И при этом работает постоянно один вентилятор?
Ошибки зафиксированы какие в блоке управления двигателя и блоке кондиционера?
24.12.2019, 04:33   #17
Сергей007
Добрый день! Ошибки были такие, у нас с диагностикой есть проблемы
24.12.2019, 04:39   #18
Сергей007
Все ошибки стерты, ничего не изменилось, термостат работает когда климат выключен,с утра заводишь и проверяешь патрубки на двигателе до 70гр. (примерно) по малому кругу потом по большому.
24.12.2019, 12:38   #19
Ошибки были такие
У вас есть оборудование которое может проверить через диагностику работу термостата?
блок, двигатель, климат, охлаждение, проверить, работать, система, термостат
[9PA] Система охлаждения: проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости Владимир Маркин Двигатель 17 28.06.2023 19:47
[92A] Система охлаждения Cayenne S (92AAH1) 958 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 13 14.09.2021 19:45
[9PA1] Система охлаждения 957 Маковский Двигатель 8 15.11.2018 18:58
[9PA] Вентилятор охлаждения five Электрооборудование 4 30.05.2018 09:55
[9PA] Система охлаждения на 3,2 Nur_KZ_ATR Двигатель 2 30.03.2018 22:01
