9PA1 производство 2007>>2010 (L) Система охлаждения
12.11.2019, 10:03   #1
Сергей007
Добрый день! Cayenne 4.8S 2008год В течении недели второй раз повторилось следующее: утром, для прогрева запускаю двигатель, все нормально работает, но стрелка указателя температуры двигателя стоит на месте и не поднимается. Через минут 5-7, под капотом что-то включается, как буд-то вентилятор и работает постоянно. Выключаю двигатель, запускаю снова - стрелка на указателе температуры поднимается сразу в рабочую зону до 90
Термостат поменял,месяц было нормально,пока на улице не похолодало, теперь на ходу стрелка температуры опускается до 40 гр.потом поднимается (((
12.11.2019, 20:06   #2
Сообщение от Сергей007 Посмотреть сообщение
Проверяйте датчик температуры системы охлаждения двигателя. Если все в порядке, снова меняйте термостат системы охлаждения двигателя.
13.11.2019, 07:59   #3
Сергей007
Владимир Маркин,
Добрый день! Этот датчик температуры находится на распределительной трубке "подкова" сзади двигателя?
13.11.2019, 09:13   #4
Бакаленко
Да зади
13.11.2019, 12:32   #5
Верно...
09.12.2019, 11:11   #6
Сергей007
Здравствуйте! Поменяли термостат, датчик на распределительной трубке,систему ОЖ прокачали
Изменения никаких,но заметили что когда на климате обороты обдува печки выключаешь, термостат работает как положено (по большому кругу,и по малому,нагрев двигателя как и положено) добовляеш обороты печки на климате включается вентилятор радиатора основной и температура двигателя начинает падать до 50-60 гр это все происходит при движении. Проблема в климате?,в вентиляторе основном?
09.12.2019, 13:24   #7
Здравствуйте!
Изменения никаких
Термостат устанавливали оригинальный? Меняли повторно или как первый раз заменили так и успокоились?
Не вижу связи
09.12.2019, 22:10   #8
Сергей007
Первый раз менялся в мае температура на улице плюсовая всё вроде работало нормально,все началось с минусовой температурой. Термостат поставили MAHLE THD 289 такой был и до этого приходил в оригинальной упаковке
Добавлено через 2 минуты
Термостат работает когда обороты на печке климате выключены
09.12.2019, 22:18   #9
Какая у вас процедура проверки термостата?
Напишите подробно, откуда такая уверенность в работоспособности термостата системы охлаждения двигателя
10.12.2019, 11:12   #10
Serg124
Нет связи у этих двух агрегатов.
Ситуация похожа на то что у вас работает всё время большой круг и на ходу температуру "сдувает" потоком воздуха. Чего не должно быть если термостат работает и закрыт.
блок, двигатель, климат, охлаждение, проверить, работать, система, термостат
[9PA] Система охлаждения: проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости Владимир Маркин Двигатель 17 28.06.2023 19:47
[92A] Система охлаждения Cayenne S (92AAH1) 958 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 13 14.09.2021 19:45
[9PA1] Система охлаждения 957 Маковский Двигатель 8 15.11.2018 18:58
[9PA] Вентилятор охлаждения five Электрооборудование 4 30.05.2018 09:55
[9PA] Система охлаждения на 3,2 Nur_KZ_ATR Двигатель 2 30.03.2018 22:01
