9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подсос воздуха клапанной крышки
08.12.2019, 15:32   #31
ОлегРутенович
И после двух дней стоянки при заводе двигателя несколько секунд двигатель очень не ровно работает, потряхивает, пока не наберёт нужные обороты.
08.12.2019, 15:37   #32
Сообщение от ОлегРутенович Посмотреть сообщение
Доброго воскресенья, Владимир!
Месяц назад, когда устраняли подсосы воздуха, снимали заслонку и чистили.
Адаптацию делали?
08.12.2019, 19:05   #33
ОлегРутенович
Вот адаптацию нет... только ошибки сняли...
Добавлено через 31 минуту
Адаптация исключительно через piwis?
08.12.2019, 19:44   #34
Лучше через PIWIS чтобы была обратная связь (прошла адаптация или нет)
08.12.2019, 19:53   #35
ОлегРутенович
Благодарю. По результатам сообщу. Вообще по видео похоже на некорректную работу дроссельной заслонки?
Добавлено через 3 минуты
И если не поможет, в каком направлении двигаться дальше, подскажите.
08.12.2019, 20:23   #36
Разные ситуации бывают. Дистанционно тяжело сразу сказать.
Поэтапно лучше
09.12.2019, 19:18   #37
ОлегРутенович
Вечер добрый, Владимир. Сориентируйте пожалуйста по цене полной диагностики Cayenne 3.6 2008 г. в Вашем центре. Склоняюсь к необходимости профессиональной помощи.
Добавлено через 7 минут
При монтаже клапанной крышки обнаружили ещё масло на клапанах... Уже не знаю, с чего начать... Это может быть связано с установленными болячками - механическим вакуумным насосом или тнвд?
09.12.2019, 20:02   #38
8000 руб.
С неработающей вентиляцией картерных газов вероятнее всего
09.12.2019, 21:04   #39
ОлегРутенович
А что говорит опыт замены КВКГ? необходимо клапанную крышку в сборе на 3.6? Или отдельно есть квкг в продаже? Благодарю!
09.12.2019, 21:17   #40
Только так
воздух, клапанный, крышка, мойка, моторный, отсек, ошибка, подсос, проблема, работа
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[9PA] 48.00 подсос воздуха Hrenov79 Двигатель 9 01.05.2018 01:07
[9PA] Подсос воздуха EvgenyTaukchi Двигатель 3 13.05.2016 12:34
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
