95B производство 2014>>2018 (L) P173E00 Переключающий клапан передачи 1/3, делительный механизм 1, электрическая неисправность
03.12.2019, 22:24   #1
Предупреждения и информация
Переключающий клапан передачи 1/3 делительного механизма 1 расположен вместе со жгутом проводов и блоком управления на блоке КПП, его отдельная замена невозможна
Зажигание включено
Двигатель работает
Диагностика выполняется непрерывно во время работы блоков управления перед включением зажигания и после выключения зажигания
Ток клапана не соответствует заданному току
На клапане обнаружен ток выше нормы (короткое замыкание)
Контролируемый компонент или система
Клапан 1 в делительном механизме 1
Функциональные ограничения
Большой аварийный режим делительного механизма
Неисправен блок управления КПП
38770 - Блок управления коробки передач - неисправность
делительный, клапан, механизм, неисправность, передача, переключать, электрический
[9PA1] Переключающий клапан edvard09 Двигатель 11 02.12.2025 13:29
[95B] P17D400 Клапан 3 в делительном механизме 1, механическая неисправность PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 28.04.2022 12:56
[95B] P17D500 Клапан сцепления делительного механизма 2, механическая неисправность PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 16.09.2020 12:36
[92A] P025A00 Активация модуля топливного насоса, электрическая неисправность / обрыв Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:04
[9PA1] Кулачковый механизм AlmaKaz Ходовая и подвеска 16 19.05.2011 01:01
