9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кулачковый механизм
28.03.2011, 19:11   #1
AlmaKaz
Привет всем у меня чтото постукивает в районе правого переднего колеса. Заезжал на Фольусовский сервис так как официал не совсем близко они сказали что с ходовкой все в поряде. Но стук все равно есть.
Крутил руль на заглушенной машине слегка постукивает. Слышал о том, что есть какой то кулачковый механизм .
Ктонибуд модет объяснить что это такое и где он находится как его диагностировать и ремонтировать?
сколько это стоит?
PORSCHE CAYENNE 2008 S
28.03.2011, 19:30   #2
Сообщение от AlmaKaz Посмотреть сообщение
может речь идет о месте соединения рулевой колонки и рулевой рейке?
все звуки индивидуальны для каждого автомобиля,но из типичных:
1. верхняя опора двигателя
2. верхняя опора передней амортизац. стойки
3. втулки переднего стабилизатора
4. верхний рычаг
5. нижний рычаг
6. не закрученное колесо...
08.05.2011, 18:43   #3
planet
[QUOTE=
4. верхний рычаг
5. нижний рычаг
6. не закрученное колесо...[/QUOTE]
У меня тоже стук в районе правого колеса, только тогда когда машина переваливается через большие кочки, хорошо слышно в салоне при езде, но когда был на сервисе, сам сидел за рулем машину 4 человека раскачивали вдоль и поперек с максимальной амплитудой, ни в салоне не с наружи стука не слышно. Хотелось бы спросить из выше перечисленных пунктов при раскачке в стационарном состоянии, может быть такое что стука не слышно?
11.05.2011, 04:05   #4
на машине есть система активной стабилизации, поперечной устойчивости?
12.05.2011, 08:56   #5
planet
Если имеется в виду PDCC то конечно имеется
Добавлено через 28 минут
Сервисмены облазели уже кругом и уже грешат на правую пневмоподвеску, как бы говорят что внутри амортизатор стучит, а он воще там есть? Машина опускается и подымается очень бодро (есть с чем сравнить вторая машина Тур). Единственное что меня смущает что при сильной продольной раскачке, когда машина стоит на яме, на переднем стабелизаторе в районе соединения между собой есть люфт 0,5-1 мм, а на заднем в том же месте стоит более жеско. Но может ли это давать такой стук что слышно в салоне при медленной езде через кочки и не слышно воще когда 4 здоровенных мужика качают машину на яме?
12.05.2011, 15:58   #6
почему конечно?... это опция...
попробуйте снять питание с БУ активными стабилизаторами и прокатитесь на машине, послушайте посторонние звуки, которые Вас беспокоили....
система будет ругаться, это не страшно...после, удалите ошибки во всех блоках управления...
12.05.2011, 16:46   #7
Dora
Аватар для Dora
название темы ахонь!!!
13.05.2011, 03:11   #8
planet
Не подскажите а какой номер предохранителя и где его искать? Именно на PDCC такого не нашел
13.05.2011, 18:09   #9
planet
Снял серги с переднего стабилизатора, стук остался прежним или что бы его исключить нужно все таки отключит PDCC?
15.05.2011, 00:50   #10
Сообщение от planet Посмотреть сообщение
конечно...исключаем звук со стороны блока клапанов переднего стабилизатора...
кулачковый, механизм
