970 производство 2010>>2016 (L) Не видит включенное зажигание Panamera 4S
09.10.2019, 00:40   #11
schlak
думаю гетевей блок глюкнул или сгорел и не выдает на блоки сигнал, что зажигание включено.
Хотя было раз на мерсе, сгорел задний SАМ После такой прикурки
09.10.2019, 10:33   #12
Сообщение от schlak Посмотреть сообщение
Купили новый блок управления коробки, пришили, но адаптация не проходит.
Проверьте внимательно, все ли верно делаете https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9700
Единственное, что если закрываю двери с кнопки, начинает мигать поворотники через пару минут и пока не усадят батарейку. если открытая, то стоит месяц свободно.
Ошибки по сирене штатной сигнализации присутствуют?
Сирена противоугонной сигнализации подключена по LIN-2. Она подает сигнал при распознавании попытки угона электронным оборудованием в задней части кузова. Сирена противоугонной сигнализации зависит от комплектации и должна быть закодирована в электронном оборудовании в задней части кузова.
Какой блок отвечает за сигнал включенного зажигания?
Электронное оборудование в передней части кузова выполняет функцию управления клеммами. Для этого к блоку управления подключены реле клемм 15, 30 и 50.
При включенном зажигании реле включает напряжение на клемме 15. При требовании запуска двигателя реле включает клемму 50 и запускает двигатель.
Название: Включение клемм.jpg
09.10.2019, 14:11   #13
schlak
блок коробки пришили прямо у официалов
по адаптации, еще раз пройдусь, но всё выполняется правильно
бесперебойник на 100 А стоит, в момент адаптации тянет 45а примерно
на ручнике стоит, на колесах, на стекле ничего нет
тормоз нажат тоже..
доходит до пункта включите зажигание и останавливается
09.10.2019, 14:17   #14
temsky
блок акпп правильно подобран ?
09.10.2019, 15:22   #15
schlak
да правильно, было изменение с завода, блок правильный и софт тоже правильная стоит.
родной 970 618 270 22
потом его убрали с производства Entfallen: 20.05.2013
заменили 970 618 270 35
09.10.2019, 16:13   #16
А почему тогда сразу у них не довели все работы до конца?
09.10.2019, 16:15   #17
Блок управления верный. Ставили новый или б/у?
09.10.2019, 17:13   #18
schlak
Это было всё до меня.
Блок ставили новый, прямо у официалов купили и пришили
Адаптация не прошла, потому что нет плюса
Искать не согласились, там поиск даже не знаю сколько, наверно 200 евро в час..
сегодня заказал новый гетевей блок, начну с него.
21.10.2019, 23:07   #19
schlak
Пришел блок гетевей, поставили, но ничего не изменилось
Принято было решение поменять блок полярности возле батарейки
97061807501
Тоже результата нет
Включенное зажигание блок коробки не видит
Какие будут мнения?
22.10.2019, 18:52   #20
schlak
Нашли блок на батарейке на Старт Стоп
7PP 959 663 E а он как то пахнет не очень и уже стоит с Каена
Посмотрели, он стоит б/у 25 евро..
блок, видеть, включить, двигатель, зажигание, клемма, коробка, напряжение, поэтому
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
[9PA1] Зажигание не с первого раза abasali Вопросы специалистам 2 10.01.2017 19:30
[9PA] !!!Не вкл. даже зажигание!!! Денис32 Электрооборудование 1 14.07.2016 19:54
[9PA1] Зажигание 4.8 TURBO 957 Двигатель 3 23.03.2016 13:59
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
