			Здравствуйте! Может у кого было, подскажите в чем причина. Упала мощность двигателя когда едет под нагрузку, например, в горку, очень плохо разгоняется после в районе 2000-2500 оборотов, может даже заморгать чек (Р0305- пропуск в пятом цилиндре), по кузову легкая детонация. Либо эта же ситуация может возникнуть когда едешь спокойно 60-70км/ч на 7,8 передаче (обороты 1200-1400)и нужно резко ускориться - жму газ посильнее - обороты кое как поднимаются и переключается максимум на одну передачу вниз. После 2500 оборотов поживее набирает, но все равно не так.
 При этом переодически появляется ошибка Р025А00
 Все это проявилось после замены рокеров (+распредвал, маслосъемные колпачки, прокладки форсунок, свечи). Выехал с сервиса все нормально было, но обратил внимание, что как будто плохо едет, не придал этому значение, подумал из за бензина. Ошибок не было. В течении двух недель проблема прогрессировала - все чаще стала проявляться с ошибкой Р0305.
 Меняли катушку с 5 на 4 цилиндр. Ошибка все равно на 5. Сейчас сняли клапанную крышку - цепь установлена по меткам, провисания нет.
 Свеча в пятом цилиндре сухая, на цвет как все остальные.
