970 производство 2010>>2016 (L) Замена масла для главной передачи полного привода
03.09.2019, 16:43   #1
Предварительные работы при замене масла главной передачи полного привода
1 Снять подрамник передней оси.
Предписание по заправке маслом главной передачи передней оси VAG (главной передачи полного привода) и главной передачи задней оси HAG
EM: электромеханическая блокировка межколесного дифференциала / 219 без блокировки межколесного дифференциала / 220/221 с блокировкой межколесного дифференциала
Замена масла главной передачи полного привода
Зафиксировать автомобиль во избежание его скатывания.
Для замены трансмиссионного масла автомобиль должен стоять горизонтально.
Использовать только масла, допущенные Porsche.
1 Подставить приемный поддон.
2 Вывернуть резьбовую маслосливную пробку -2- и слить трансмиссионное масло.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
3 Ввернуть резьбовую маслосливную пробку -2- с новым уплотнительным кольцом. Момент затяжки 41 Nm +/- 4 Nm
4 Вывернуть резьбовую пробку контроля уровня масла -1-.
5 Залить масло с помощью ручного дозирующего насоса в отверстие для контроля уровня масла -1-.
5.1 Объем заливаемого масла приведен в таблице Предписание по заправке маслом главной передачи передней оси VAG и главной передачи задней оси HAG.
5.2 Уровень масла в главной передаче можно измерить, например, изогнутой проволокой.
6 Ввернуть резьбовую пробку контроля уровня масла -1- с новым уплотнительным кольцом. Момент затяжки 10 Nm + 5 Nm
Дополнительные работы при замене масла главной передачи полного привода
1 Установить подрамник передней оси.
Название: Предписание по заправке маслом.jpg
ID:	23791   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьбовая пробка отверстия для контроля уровня масл.jpg
главный, замена, масло, передача, полный, привод
[95B] Замена масла для главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 14.08.2023 18:35
[9PA] Электроника полного привода Sirop Ходовая и подвеска 7 27.07.2019 15:08
[9PA1] Обозначения и варианты главной передачи ,взаимозаменяемость. Said_As Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 20.03.2017 15:27
[9PA] Технические параметры задней главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 23:00
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
