92A производство 2011>>2018 (K;L) Порше Кайен,ошибка АКБ. Cayenne V6 дизель
30.08.2019, 13:12   #11
Murat01
Добрый день!Файлы ошибок и версия Гейтвея(А4.2).
ID:	23617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23618   Нажмите на изображение для увеличения
30.08.2019, 14:58   #12
Сообщение от Murat01 Посмотреть сообщение
Проверьте заново https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
30.08.2019, 22:59   #13
Murat01
Пробовал,переключать вперед по ходу движения и назад(защелкнут в положении назад,по ходу движения).Все,тоже самое.Может в переключателе,контакта нет?
31.08.2019, 12:04   #14
Сделайте фото, как сейчас стоит переключатель
31.08.2019, 18:42   #15
Murat01
Добрый вечер!Положение переключателя.
31.08.2019, 19:46   #16
Установлен верно...
Название: Главный распределитель тока.jpg
31.08.2019, 19:47   #17
Визуально осматривали?
31.08.2019, 19:49   #18
Датчик АКБ
На минусовом полюсе аккумулятора находится датчик АКБ, он является частью системы управления электропитанием (управление АКБ). Датчик АКБ подключен между минусовым полюсом аккумулятора и кабелем массы!
Целью измерения параметров АКБ является определение состояния АКБ с достаточной точностью и распознавание погрешностей по току покоя во время диагностики бортовой сети при производстве и обслуживании.
Напрямую с датчика регистрируются следующие измеряемые параметры:
-ток АКБ
-напряжение АКБ
-измерение температуры на минусовом полюсе
Измерение тока и напряжения АКБ происходит синхронно.
31.08.2019, 20:05   #19
Менялся АКБ,поставили Varta AGM 105(полностью заряженный),прописывали.
О замене АКБ следует сообщать на шлюз посредством тестера Piwis Tester II для диагностики с указанием (A) серийного номера / (B) номера запчасти / производителя и размера АКБ во время техобслуживания/замены АКБ. Для зарядки необходимо подключать зарядное устройство мин 40 А.
Для запуска двигателя от внешнего источника кабель питания необходимо подключать прямо в моторном отсеке к предусмотренному для этого внешнему источнику питания, в противном случае может быть поврежден датчик АКБ, кроме того, на шлюз может быть отправлена ошибочная информация (зарядка АКБ прямо на датчике АКБ).
Название: Серийный номер и номер запчасти на АКБ.jpg
03.09.2019, 20:34   #20
Murat01
Добрый вечер!Да,осматривал,вроде все в порядке.
Сегодня,прописал АКБ по новой,Лаунч просит указать А/Ч-105А/Ч,фирму производителя-Varta,серийный номер(10 значный)-9700111000,номер зпчасти(11 значный)-000915105CF(ваг номер).Прописка АКБ,прошла успешно.Ошибка,все равно,вылазит и в шлюзе,та же ошибка висит.
Думаю,может действительно АКБ подсажен,при измерениях,поверхностный заряд,мог ввести в заблуждение,либо при прописке ошибся,может номер запчасти для порша другой(но 10 значный номер 7P0915105D вводить не дает)?
версия, датчик, движение, кайен, номер, ошибка, порше
[9YA] Где аккумулятор в Порше Кайен E3 Владимир Маркин Электрооборудование 15 20.10.2023 15:03
[9PA] Порше кайен 955 3.2 разбор onlyou13 Кузов 7 30.09.2018 14:22
[9PA] Спойлер порше кайен M48 4.5 955 Tokyomotors Кузов 0 01.09.2018 18:38
ГБЦ порше кайен S2004 porsche9949 Двигатель 0 18.11.2015 16:21
[9PA1] Докатка для Порше Кайен на 275/40/20 abasali Вопросы специалистам 4 11.07.2013 11:14
