92A производство 2011>>2018 (K;L) Порше Кайен,ошибка АКБ. Cayenne V6 дизель
29.08.2019, 20:32   #1
Murat01
Порше Кайен 2013г дизель.Менялся АКБ,поставили Varta AGM 105(полностью заряженный),прописывали.Висит ошибка в Шлюзе-Battery sensor,function restriction(ограничение функции датчика АКБ),датчик АКБ проверялся осциллографом,импульсы есть. Периодически на приборке,ошибка по АКБ,переключатель под сидением передергивали,ничего не помогает.Диагностировал Лаунчем.Читал,что за приборной панелью,установлен вспомогательный АКБ,может проблема в нем?Подскажите,как решить проблему?
29.08.2019, 20:34   #2
Сообщение от Murat01 Посмотреть сообщение
VIN?
Номер ошибки или фото с прибора?
29.08.2019, 20:38   #3
Murat01
WP1ZZZ92ZDLA33519
Ошибка 000502 Battery sensor,function restriction
29.08.2019, 20:45   #4
Каким прибором опрашиваете?
Код неисправности проверьте
29.08.2019, 20:52   #5
Murat01
Опрашивал Лаунчем.Код,именно такой 000502,ошибка в Шлюзе.
29.08.2019, 21:14   #6
Опрашивал Лаунчем.
PIWIS нет?
ошибка в Шлюзе.
Какой Gateway установлен в машине?
29.08.2019, 21:23   #7
Murat01
PIWIS к сожалению нет.
Gateway как понимаю,это и есть Шлюз?Какой установлен,не могу сказать.
29.08.2019, 21:25   #8
Да
Когда вы его опрашиваете, его версия должна выходить на экране.
29.08.2019, 21:38   #9
Murat01
Да
Версия ПО а/м:V23.13 по версии ПО,можно установить Гейтвей?Машина,сей час,"не под рукой" позже посмотрю версию гейтвея.
29.08.2019, 22:36   #10
Это не то
Сделайте фото отчет по ошибке что вы видите и обязательно статус этой ошибки.
версия, датчик, движение, кайен, номер, ошибка, порше
[9YA] Где аккумулятор в Порше Кайен E3 Владимир Маркин Электрооборудование 15 20.10.2023 15:03
[9PA] Порше кайен 955 3.2 разбор onlyou13 Кузов 7 30.09.2018 14:22
[9PA] Спойлер порше кайен M48 4.5 955 Tokyomotors Кузов 0 01.09.2018 18:38
ГБЦ порше кайен S2004 porsche9949 Двигатель 0 18.11.2015 16:21
[9PA1] Докатка для Порше Кайен на 275/40/20 abasali Вопросы специалистам 4 11.07.2013 11:14
