			Порше Кайен 2013г дизель.Менялся АКБ,поставили Varta AGM 105(полностью заряженный),прописывали.Висит ошибка в Шлюзе-Battery sensor,function restriction(ограничение функции датчика АКБ),датчик АКБ проверялся осциллографом,импульсы есть. Периодически на приборке,ошибка по АКБ,переключатель под сидением передергивали,ничего не помогает.Диагностировал Лаунчем.Читал,что за приборной панелью,установлен вспомогательный АКБ,может проблема в нем?Подскажите,как решить проблему?
