95B производство 2014>>2018 (L) Закодировать фары Macan
06.07.2019, 20:43   #101
Сообщение от toha1975 Посмотреть сообщение
При кодировании я регион выставил Россия, кроме региона надо еще где то поправить в есе?
Через "Дополнительное меню" в "Обработка данных автомобиля" поставить то что хотите. Дальше "Кодировки, адаптации" и "Автоматическое кодирование". Подождать, пока не появится сообщение: Кодирование завершено успешно.
После этого перезаписать память ключа, чтобы все настройки сохранились именно под новые кодировки.
07.07.2019, 02:22   #102
toha1975
Владимир а можно конкретней с ключем? Остальное так и делал а вот про ключ я не знал((
07.07.2019, 14:19   #103
Это в инструкции по эксплуатации написано.
Раздел "Персональные настройки"
Функция памяти Komfort
При активированной функции "Автоматическая память" все сохраненные в памяти ключа автомобиля или на кнопке "ключ" настройки переписываются при каждом запирании автомобиля.
08.07.2019, 21:28   #104
toha1975
Спасибо Владимир! Инструкции нет но нашел в приборке в меню функцию "комфорт" убрал галочку все выставил как надо и поставил обратно, все запомнилось и не пропадает)))
08.07.2019, 22:23   #105
Отлично!
С фарами решили?
09.07.2019, 19:13   #106
toha1975
Отлично!
С фарами решили?
C фарами тет(( но после перевода на русский приборки,гляда на надпись(на фото) навело на мысль
09.07.2019, 19:14   #107
toha1975
Может надо здесь поправить кодировки?
09.07.2019, 19:26   #108
Ну попробуйте все кодировки в отдельности. Какой результат будет, напишите.
09.07.2019, 19:31   #109
toha1975
хрен сним с освещением поворотов но хоть дальний может получиться?
09.07.2019, 20:05   #110
Так записывайте по отдельности и проверяйте что по результатам получается. Тут только пробовать.
автомобиль, блок, быть, выбрать, выше, головной, клавиш, кодирование, крепление, лампа, нажать, номер, отдельность, ошибка, правый, пучок, разъем, света, светодиодный, сделать, точь, управление, фара, фото, цифра
[92A] Комбинация приборов закодировать megalarm Электрооборудование 33 20.12.2017 19:16
[997-1] Фары Роман2 Электрооборудование 4 08.05.2017 13:28
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
Фары спи..... ((( Jonny21 Болталка 33 13.04.2012 09:18
