92A производство 2011>>2018 (K;L) Водосток кондиционера 958
11.06.2019, 23:19   #1
imac
Добрый день, у меня автомобиль Порше Кайен 958.е2. Сегодня обнаружил гигантскую лужу на водительском коврике( по всем признакам появилась в результате работы кондиционера). По инструкции не совсем понял процедуру прочистки дренажного отверстия кондиционера. Оно чиститься под пасажирским бордачком, либо в другом месте. Заранее спасибо за помощь.
12.06.2019, 10:43   #2
Сообщение от imac Посмотреть сообщение
Водосток кондиционера находится в ногах переднего пассажира
Нужно проверить клапан трубки водостока кондиционера снаружи автомобиля, периодически может залипать.
14.07.2019, 00:35   #3
CRyo77
Здравствуйте. При ускорении и поворотах на ноги пассажиру струей течёт холодная вода, прозрачная и без запаха. Клапан в арке колеса проверил - чистый и сухой, причём под машиной лужа образуется - капает усиленно ближе к центру, между передних колёс. В чем может быть проблема? Неделю назад лобовое стекло меняли, могли что-то не так собрать или сломать?
14.07.2019, 17:10   #4
Сообщение от CRyo77 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Проверяйте водосток кондиционера
13.06.2021, 15:37   #5
Libertar
Чтобы тему не плодить, спрошу тут
У меня тоже течь появилась, достаточно сильная. Справа спереди. Течет только на заведенном моторе. (внутри авто у пассажира все сухо). Жидкость абслютно прозрачная, без запаха, как вода. Не омывайка (она цветная+с запахом) (если важно - каен 2012, 3.6 бенз).
Видео течки прикладываю
Подозреваю, что связано с кондиционером
Что может быть, есть идеи? Как назло, сейчас в полях, ближайший сервис 200км
14.06.2021, 22:27   #6
Сообщение от Libertar Посмотреть сообщение
Подтверждаю подозрения
30.06.2021, 15:57   #7
Иван2014
Столкнулся с той же проблемой. Пришлось в жару далеко съездить с пассажиром, в поездке тот пожаловался на воду, которая льётся ему в ноги. После поездки поднял коврик, чтобы просушить - а ковролин на полу выжимать можно. В итоге сейчас снял обшивку пола пассажира - сушу, вода дошла до задней части ковролина, так что ещё и сзади ковырять придётся. Сток кондиционера был плотно прижат, трубку проверил - проливается, не забита. После остановки вода в месте слива на улицу - лилась, так почему в салон набежало? Через что попадала вода в салон? Через воздуховоды?
30.06.2021, 22:30   #8
Сообщение от Иван2014 Посмотреть сообщение
клапан нужно удалить со стока кондиционера. Остальные водостоки нужно также проверить (люк крышки, под передними подкрылками с 2-х сторон)
вод
[92A] Компрессор кондиционера 958 Александр Зубов Система кондиционирования 11 03.08.2025 13:21
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
[92A] Водосток Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 03.10.2018 11:49
[9PA1] Как проверить компрессор кондиционера? 007ru29 Система кондиционирования 0 11.06.2018 20:59
[9PA] Антибактериальная обработка кондиционера rocky_versus Система кондиционирования 5 13.04.2018 21:18
