970 производство 2010>>2016 (L) P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN
04.06.2019, 22:48   #1
Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы
Предупреждения и информация
Опасно
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS: 2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
Этот код неисправности появляется, если критические для высоковольтной безопасности неисправности записались в следующих блоках управления:
Шлюз
Двигатель
Высоковольтная силовая электроника
Высоковольтное зарядное устройство
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Предварительное кондиционирование активно
Электродвигатель — частота вращения  > 0 об/мин 
Проявления неисправности
Отключение высоковольтной системы с предварительным предупреждением
Красный предупредительный индикатор гибридного режима активируется, если данная неисправность после одного полного ездового цикла все еще [активна] .
Неисправность высоковольтных компонентов
24700 - Блок управления DME - В памяти сохранены записи неисправностей
27910 - Высоковольтная силовая электроника - В памяти сохранены записи неисправностей
27970 - Высоковольтное зарядное устройство - В памяти сохранены записи неисправностей
-деактивация, блок, высоковольтный, система, управление, шина
[970] P0DAB00 Блок управления высоковольтной АКБ, обнаружен обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:43
[970] P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:33
[970] P33F100 Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы (00AA96) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:24
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, полученное значение неисправности или сигнал недостоверн Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:46
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
