970 производство 2010>>2016 (L) P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка
04.06.2019, 22:33   #1
Предупреждения и информация
Опасно
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS: 2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
Должны совпадать следующие кодировки блоков управления DME, высоковольтной АКБ и и высоковольтной силовой электроники:
Производитель
Страна
Модель
Вид системы охлаждения
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Предварительное кондиционирование активно
Электродвигатель — частота вращения  > 0 об/мин 
Блок управления не закодирован
Блок управления неверно кодирован
Неправильное задание на автомобиль
Проявления неисправности
Эта неисправность не ведет к (заметным) ограничениям
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые  50 мс 
Проверить задание на автомобиль и кодировку
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1142 - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
блок, высоковольтный, кодировка, управление
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, полученное значение неисправности или сигнал недостоверн Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:46
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
