92A производство 2011>>2018 (K;L) Как разобрать боковое зеркало 958
19.08.2017, 21:42   #1
MrKorolev
Подскажите, пожалуйста, как разобрать боковое зеркало... Хочу лампочку наружного освещения в нем заменить. 958 (контроля мертвых зон нет)
21.08.2017, 13:42   #2
Демонтаж и монтаж фонаря в зеркале заднего вида
Предварительные работы
1. Снять верхнюю часть корпуса зеркала заднего вида.
Демонтаж плафона в зеркале заднего вида
Демонтаж подсветки в зеркале заднего вида
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
Уведомление
Пики напряжения
Прежде чем отсоединять или отключать потребители, выключить зажигание и вынуть ручной передатчик.
1. Сдвинуть разъем -3- из крепления -1- в направлении стрелки в нижней части корпуса -2- .
2. Разблокировать разъем -3- -a- и отсоединить его -B- .
3. Снять нижнюю часть корпуса. → 667919 Демонтаж и монтаж корпуса зеркала заднего вида – глава “Демонтаж”
4. Выдавить подсветку из нижней части корпуса -стрелка- .
5. Отсоединить патрон лампы от корпуса лампы -стрелка A- .
6. Извлечь лампу накаливания из патрона -стрелка B- .
Монтаж подсветки в зеркале заднего вида
При замене патрона лампы необходимо следить за тем, чтобы метка -стрелка C- находилась напротив фиксатора -стрелка D- .
1. Вставить лампу накаливания в патрон -стрелка A- .
2. Вставить патрон лампы в корпус лампы -стрелка B- .
3. Подсветку вдавить в корпус зеркала -стрелка- , пока фиксаторы отчетливо не зафиксируются в нижней части корпуса.
4. Установить нижнюю часть корпуса
5. Вставить разъем -3- -стрелка- до ощутимой фиксации разъема.
6. Вставить разъем -3- в крепление -1- .
Дополнительные работы
1. Установить нижнюю часть корпуса зеркала.
Название: Место установки.png
ID:	14935   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Держатель разъема.png
ID:	14936   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка разъема.png
ID:	14937   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж подсветки.png
ID:	14938   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение патрона лампы и извлеч. лампы.png
Название: Монтаж лампы.png
26.04.2019, 00:07   #3
Дима178
Владимир здравствуйте,можно пояснить как снимается верхния часть корпуса зеркала? И будет ли там видно ограничитель сломанный,из-за которого зеркала забигает при складование дальше крайней точки , тоесть на молдинг окна.Спасибо
26.04.2019, 11:55   #4
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...867#post125867
Нужно ножку зеркала разобрать
18.08.2020, 10:51   #5
Сообщение от denisss28 Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер детали - ножка правого зеркала. Вин WP1ZZZ92ZDLA35205
958731508019B9 ножка зеркала заднего вида справа
Название: Ножка справа.jpg
29.07.2021, 22:35   #6
Подскажите, этот номер единственный?
Нет
Не менялся ли он?
Он на сегодня актуальный, есть более старый (предыдущий) 958731508009B9
Смотрел вот здесь: http://www.elcats.ru/porsche/Parts.a...SubId=B6700150
Это не тот источник на который нужно ориентироваться
Там нет номера, который вы написалиВладимир Маркин
Если бы это была оригинальная программа Porsche, я бы еще понял вопрос
вид, владимир, демонтаж, зеркало, номер
[9PA] Заднее боковое стекло Дмитрий 51 Внешнее оснащение кузова 6 06.07.2025 18:29
Нужно левое боковое зеркало на Porsche cayen 2007г Teddy701 Барахолка 5 20.06.2014 23:48
[92A] Как разобрать спинку сиденья снег Вопросы специалистам 4 12.12.2013 22:13
Зеркало правое боковое Tsoro Кузов 5 27.12.2012 18:46
КУПЛЮ ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ dentist84 Барахолка 10 30.07.2010 22:33
