92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж корпуса зеркала заднего вида 958
26.04.2019, 11:54   #1
Предварительные работы при демонтаже и монтаже верхней части корпуса
1 Снять стекло зеркала заднего вида.
Предварительные работы при демонтаже и монтаже нижней части корпуса
1 Снять зеркало заднего вида.
2 Снять электродвигатель регулировки зеркала.
Предварительные работы при демонтаже и монтаже корпуса ножки
Демонтаж корпуса зеркала заднего вида
Демонтаж верхней части корпуса зеркала заднего вида
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
Обзор: компоненты
1 Верхняя часть корпуса
2 Нижняя часть корпуса
3 Передняя часть корпуса ножки
4 Задняя часть корпуса ножки
1 Вывернуть крепежный винт -6-.
2 Высвободить фиксаторы -5- с помощью отвертки.
3 Вставить пластиковый клин -7- снаружи -A- между верхней частью корпуса -1- и нижней частью корпуса -2- и осторожно разблокировать вперед -B-.
4 Снять верхнюю часть корпуса -1- вверх -C-.
Демонтаж корпуса ножки зеркала заднего вида
1 Снять уплотнитель -6- снизу на корпусе ножки.
2 Выкрутить крепежный винт -7- из ножки.
3 Высвободить фиксаторы -8- между передней -3- и задней частью корпуса ножки -4- с помощью отвертки и снять переднюю часть корпуса ножки.
4 Привести зеркало в сложенное положение и снять заднюю часть корпуса ножки.
Демонтаж нижней части корпуса зеркала заднего вида
1 Разблокировать фиксатор -9- и потянуть нижнюю часть корпуса вниз.
2 Провести нижнюю часть корпуса вниз и высвободить фиксаторы -10-.
Монтаж корпуса зеркала заднего вида
Монтаж верхней части корпуса зеркала заднего вида
1 Вставить фиксаторы -5- верхней части корпуса -1- в нижнюю часть корпуса -2- и защелкнуть по направлению стрелки.
2 Ввернуть крепежный винт -6-.
Монтаж корпуса ножки зеркала заднего вида
1 Привести зеркало в сложенное положение и установить заднюю часть корпуса ножки.
2 Соединить и защелкнуть переднюю -3- и заднюю часть корпуса ножки -4-.
3 Вкрутить крепежный винт -7- в ножку.
4 Установить уплотнитель -6- снизу на корпусе ножки.
Монтаж нижней части корпуса
1 Заблокировать фиксатор -9- и нажать на нижнюю часть корпуса вверх.
2 Провести нижнюю часть корпуса вверх и заблокировать фиксаторы -10-.
Название: Обзор компоненты.jpg
ID:	20937   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление верхней части корпуса.jpg
ID:	20938   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж верхней части корпуса.jpg
ID:	20939   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж уплотнителя корпуса ножки.jpg
ID:	20940   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежный винт в ножке.jpg
Название: Отсоединение корпуса ножки.jpg
ID:	20942   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж нижней части корпуса.jpg
ID:	20943   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж нижней части корпуса...jpg
ID:	20944   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж верхней части корпуса.jpg
ID:	20945   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление верхней части корпуса.jpg
Название: Сборка корпуса ножки.jpg
ID:	20947   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежный винт в ножке...jpg
ID:	20948   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж уплотнителя корпуса ножки....jpg
ID:	20949   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж нижней части корпуса_.jpg
ID:	20950   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж нижней части корпуса.jpg
вид, демонтаж, задний, зеркало, корпус, монтаж, ножка, часть
[95B] Сиденья, зеркала заднего вида, рулевое колесо и защита от солнца Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 10.12.2024 09:03
[9PA] Демонтаж и монтаж заднего стекла 955 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 17 13.01.2020 10:25
[92A] Демонтаж и монтаж стекла зеркала Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 16.04.2019 14:21
На 955 S-ку зеркальные элементы и наружний верхний пластик корпуса зеркала alex_dzen Кузов 1 13.04.2014 23:11
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
