9PA производство 2003>>2006 (L) Моргает лампа PSM в поворотах
12.04.2019, 07:12   #21
epos
С подключенным оборудованием на любой скорости отсутствует неисправность?
Абсолютно отсутствует. Как я ее не мучил- не смог добиться хоть чего то прохожего. По 8-10 раз в одних и тех же связках поворотов .
А стоит отключить - и без проблем помаргивает. Хоть не отключай диагностику)))) Так же если нажать кнопку psm и отключить ее. Неисправности нет.
12.04.2019, 10:50   #22
Сообщение от epos Посмотреть сообщение
Нужно провести калибровку и адаптацию всех датчиков в блоке управления PSM.
12.04.2019, 14:28   #23
epos
Буду пробовать, спасибо.
А есть какой то список, что за датчики в этой системе?
G200, угол поворота руля, положение кузова?
12.04.2019, 14:31   #24
Когда зайдете в блок управления PSM там будет весь список того что можно адаптировать
22.04.2019, 19:05   #25
epos
Адаптации провели частично. Руль, пневму, еще что то, уже не помню.... Вагкомом. Другие блоки он не взял.
Сразу эффекта не дало никакого.
Но через неделю моргания ПРОПАЛИ сами по себе.
Специально сразу не писал. Ждал. Неделю езжу - все хорошо.
Даже не знаю что думать)))
Спасибо Вам за советы!
22.04.2019, 21:27   #26
Адаптацию нужно было сделать только в блоке управления PSM всех датчиков, которые он контролирует.
Рекомендую найти PIWIS и провести повторно все процедуры.
22.04.2019, 22:05   #27
epos
Буду в мск - попробую прорваться к вам)
22.04.2019, 22:13   #28
Тогда лучше максимально заранее записываться)
watch, youtube, видеть, вращение, датчик, идти, информация, колесо, лампа, моргать, нужный, поворот
[9PA1] При нагреве моргает ближний свет фар alex4746 Вопросы специалистам 10 25.03.2020 10:38
[92A] Лампа ближнего света Rss_team Электрооборудование 3 02.02.2019 20:18
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
[9PA1] Стук в подвеске при поворотах td_pbp Ходовая и подвеска 5 27.07.2016 12:12
[9PA1] Моргает лампочка дальнего света в щитке приборов Шум Электрооборудование 2 07.11.2012 13:58
