			Калибровка камеры обзора PORSCHE CAYENNE 958
 При следующих условиях требуется повторная калибровка камеры обзора:
 Демонтаж и монтаж или замена камеры заднего вида.
 Демонтаж и монтаж или замена камеры передней части.
 Демонтаж и монтаж или замена боковой камеры.
 Демонтаж и монтаж или замена блока управления камеры заднего вида.
 Уменьшение дорожного просвета.
 Предварительные работы
 Путем калибровки камеры обзора компенсируются допуски шин, ходовой части и допуски монтажа камеры.
 Для калибровки требуется VAS 721 001 - система калибровки.
 Во время калибровки блок управления камеры обзора рассчитывает специфические для автомобиля корректировочные значения для изображения камеры (например, центровку изображения).
 После самого процесса калибровки, который длится около 2 минут, на дисплее автомобиля появляется исправленное изображение.
 Калибровку допускается выполнять только на ровном основании.
 Необходимая площадь для успешного выполнения калибровки составляет ок. 9x6 м.
 На автомобилях с пневматической подвеской включить зажигание, закрыть двери и установить пневматическую подвеску в режим Комфорт.
 Необходимо соблюдать следующие условия:
 Калибровочные коврики должны быть чистыми и сухими.
 Сила света должна составлять не менее 400 люкс.
 На калибровочных ковриках не должно быть неровностей или загибов.
 На калибровочных ковриках не должно быть видно отброшенных теней.
 Во избежание повреждений и/или загрязнения не наступать на калибровочные коврики.
 При первой калибровке автомобиля с помощью VAS 721 001 - системы калибровки возможно автоматическое обновление блока управления тестером PIWIS 3 до новой версии ПО.
 Обзор сборки
 1 Калибровочный коврик слева
 2 Передняя камера
 3 Калибровочный коврик справа
 4 Камера зеркала справа
 5 Камера заднего вида
 6 Камера зеркала слева
 1 Поставить автомобиль на ровную свободную поверхность.
 2 Расположить зарядное устройство таким образом, чтобы оно не попадало в поле зрения передней камеры.
 3 Очистить калибровочные коврики салфеткой или мягкой щеткой.
 4 Установить калибровочные коврики VAS 721 001 - системы калибровки.
 Поставить специальные маркировки калибровочных ковриков по высоте центра передней оси.
 Уведомление
 Падение напряжения
 Разрушение блока управления
 Повреждения блока управления
 Калибровочные коврики необходимо установить параллельно автомобилю.
 Расстояние между калибровочными ковриками и автомобилем ок. 50 мм.
 Расстояние от калибровочного коврика до автомобиля должно быть одинаковым с обеих сторон.
 Максимальное отклонение расстояния между передним и задним калибровочными ковриками 5 мм.
 1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
 2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
 3 В разделе Обзор выбрать блок управления системы кругового обзора. Нажать F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать F11.
 5 Выбрать Калибровка. Затем нажать клавишу F12.
 6 Следовать указаниям тестера.
 7 Запустить калибровку с помощью клавиши F8. Перемещать автомобиль не допускается, а пластиковые коврики не должны быть закрыты.
 8 Тестер подтверждает Калибровка успешно завершена. Нажать F12.
 9 Проверить функционирование камеры обзора и качество изображения.
 10 Считать память неисправностей и очистить при наличии записей.
 11 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
 Дополнительные работы
 1 Очистить калибровочные коврики салфеткой или мягкой щеткой.
 2 Раскатать калибровочные коврики.
 Миниатюры:   |
