zelayza
	Здравствуйте.
zelayza
	01045 Переключатель Tiptronic-F189
 1045 Выключатель селектора. Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов.
Подробности тут
https://forum.cayservice.ru/showthre...407#post124407
zelayza
	при этом еще есть ошибка (кроме переключения типроника) вот она 17105-P01721 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал,
 P0721 Сигнал датчика «Внешней скорости» выходит за допустимые пределы
Подробности тут
https://forum.cayservice.ru/showthre...963#post118963
17105 Индуктивный датчик частоты вращения первичного вала
Проявление неисправности
Контрольная лампа СЕ (сигнальная лампа Проверить двигатель) в комбинации приборов включена
Аварийный режим 1
Изменяется метод расчета частоты вращения выходного вала
жесткий процесс переключения при переключении передач с P на N и обратно, когда автомобиль стоит
при дополнительном выходе из строя функции ABS отсутствует управление положением R и блокировка селектора (Shiftlock), показание тахометра 0 км/ч
при дополнительном выходе из строя частоты вращения первичного вала и функции ABS показание тахометра 0 км/ч во всех положениях включения
нет адаптации управления самообучением
