9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1045
28.02.2019, 11:28   #1
Выключатель селектора
Чтобы на комбинированном приборе отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
В тестере систем Porsche ll в меню фактические значения можно проверить состояние переключения коробки передач, а также фактические значения переключающих электромагнитных клапанов и датчиков.
Зажигание вкл.
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Выключатель селектора D
В режиме движения действует ручное переключение
недостоверный сигнал
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 11 Tiptronic ВВЕРХ, от выключателя селектора, контакт B4
Контакт 37 Tiptronic ВНИЗ, от выключателя селектора, контакт B5
Контакт 48 Tiptronic ИНФ., к выключателю селектора, контакт B3
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
Схема соединений выключателя селектора
1 Блок управления Tiptronic
2 Выключатель селектора
11 Контакт (11)
37 Контакт (37)
48 Контакт (48)
I1 Прохождение тока
I2 Прохождение тока
MS-ON Ручное переключение ВКЛ
MS + Ручное переключение - сигнал переключения на более высокую передачу
MS - Ручное переключение - сигнал переключения на более низкую передачу
PWM Широтно-импульсная модуляция
R1 Сопротивление 1 в блоке управления Tiptronic
R2 Сопротивление 2 в блоке управления Tiptronic
R3 Сопротивление 3 в блоке управления Tiptronic
VIG Напряжение при зажигании ВКЛ
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления Tiptronic и контактов штекерного соединения предварительной кабельной разводки коробки передач нет ни повреждений, ни окисления. Удалить загрязнение, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
Замена блоков управления: Перед заменой блока управления Tiptronic следует проверить соединения с массой, электропитание, а также исправность штекерных соединений блока управления. Необходимо следить за кодировкой блока управления. После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи тестера систем Porsche ll. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления Tiptronic.
Рабочая инструкция
1 Проверить короткое замыкание на плюс проводки между блоком управления Tiptronic и выключателем селектора, а также массовым кабелем выключателя селектора и массовым болтом MB22
2 Проверить короткое замыкание на массу проводки между блоком управления Tiptronic и выключателем селектора
3 Проверить короткое замыкание друг на друга проводов между блоком управления Tiptronic и выключателем селектора
4 Проверить обрыв цепи проводов между блоком управления Tiptronic и выключателем селектора
5 Заменить выключатель селектора
6 Заменить блок управления Tiptronic
30.08.2022, 22:34   #2
Рабочая инструкция
tiptronic, блок, выключатель, неисправность, проверить, селектор, управление
[92A] Код неисправности P1375 id001 Вопросы специалистам 9 17.03.2025 21:25
[9PA] Код неисправности 0470 Владимир Маркин Электрооборудование 0 18.11.2018 23:22
[9PA] Код неисправности 1134 Владимир Маркин Электрооборудование 0 14.04.2018 10:49
[9PA] Код неисправности 1334 Владимир Маркин Электрооборудование 0 14.04.2018 10:45
[9PA] Код неисправности 1299 Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2018 12:41
