991-1 производство 2012>>2016 (S) Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991
26.02.2019, 16:14   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку ремкомплекта для шин и откинуть обшивку багажного отсека справа в сторону.
Только для автомобилей Turbo
2 Отсоединить обшивку багажного отсека справа (замковой стенки) и откинуть ее назад.
3 Осторожно отклонить вперед модуль подачи воздуха к спойлеру с подключенными воздуховодами.
Демонтаж блока управления фарами (по центру)
Уведомление
Пики напряжения
Неисправности потребителя или блока управления
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
1 Отвернуть крепежные гайки -1-.
2 Снять блок управления фарами (по центру) -2-.
3 Разблокировать скобу -1--a-, отклонить в сторону -b- и отсоединить электрический разъем от блока управления фарами (по центру) -2-.
Монтаж блока управления фарами (по центру)
1 Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы
1 Установить модуль подачи воздуха к спойлеру.
2 Откинуть вперед обшивку багажного отсека (замковой панели) справа.
Для всех автомобилей
3 Откинуть назад обшивку багажного отсека справа и установить облицовку ремкомплекта для шин.
4 Перепрограммировать блок управления фарами (по центру).
Название: Демонтаж блока управления фарами (по центру).jpg
ID:	20056   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрического разъема.jpg
блок, демонтаж, монтаж, управление, фара, центр
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления свечами накаливания Владимир Маркин Система питания 0 06.02.2018 18:09
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
