9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подскажите артикул защиты/пыльника двигателя Cayenne 957 дизель
12.02.2019, 01:32   #11
Домье
Аватар для Домье
по-моему без защиты при дорожной эксплуатации будет лучшее охлаждение двигателя , что так важно для V8
и вопрос попутно , на 955 все защиты одинаковые или от типа двигателя зависят ?
12.02.2019, 10:42   #12
Все одинаковые
12.02.2019, 11:48   #13
Домье
Аватар для Домье
Спасибо , а что Вы скажите про целесообразность ездить без пыльника в летний сезон? Жабры в капоте есть , подкапотный пластик весь выкинул , планирую вентиляторы поставить чтобы турбины обдувать выгоняя горячий воздух под днище . в таком раскладе защиту конечно надо снимать .
я в общем , на всех дорожных машинах всегда пластики днища снимал
12.02.2019, 11:53   #14
Ну это не герметичная защита, а обычный пыльник от грязи. Снимать полностью не нужно.
cayenne, https, tapatalk-cdn, upload, артикул, двигатель, дизель, защита, пластиковый, штатный
[92A] Поиск двигателя V8 дизель lumiukko Двигатель 1 09.10.2017 11:41
[9PA1] Демонтаж и монтаж форсунок (цилиндры 1-3) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 28.02.2017 20:14
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA1] Замена топливного фильтра двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 27.04.2015 23:26
[9PA1] Технические характеристики двигателя Cayenne 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 02.02.2015 21:38
