9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стоит масло Cayenne V8 Turbo с КП Tiptronic 957
06.02.2019, 18:43   #21
mr_white2886
это клапана 5 цилиндра
ID:	19732   Нажмите на изображение для увеличения
06.02.2019, 18:43   #22
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
я только разобрал
и прежде чем обратно собрать хочу найти причину откуда может масло всасывать
Если с маслосъемными колпачками все в порядке, там уже смотреть нечего.
Когда работа двигателя будет ровная, скорее всего перестанет появляться моторное масло в том цилиндре. Но вентиляцию и трубку (на рис. под цифрой 10) к маслотделителю 5-8 цил. нужно проверить на проходимость (возможен кокс)
06.02.2019, 18:45   #23
mr_white2886
проверю, а эта трубка уходит в поддон, не по ней разве отделенное масло стекает в поддон?
06.02.2019, 18:47   #24
Я поменял два выпускных клапана на 5 цилиндре, я взял их от 4.5 и они оказывается отличаются на 0.5 миллиметра в диаметре и из за этого клапан на 3 миллиметра был выше остальных и не закрывались до конца
На Turbo выпускной клапан имеет внутреннюю и внешнюю пружины клапана (комплект пружин клапана) и адаптированную тарелку пружин. Выпускной клапан Turbo имеет те же внешние размеры, что и выпускной клапан атмосферного двигателя. Выпускной клапан Turbo легче из-за натриевого наполнения и имеет более длинный стержень над проточками. Подробности, рисунки и таблицу см. “Размеры клапана” ниже.
06.02.2019, 18:48   #25
Клапаны (рисунок Turbo ряда цилиндров с 5 по 8)
1 Впускной клапан (одинаковый на атмосферном двигателе и Turbo)
2 Кольцо седла впускного клапана
3 Направляющая втулка клапана
4 Нижняя тарелка пружины впускного клапана
5 Маслосъемный колпачок
6 Комплект пружин впускного клапана (одинаковый на атмосферном двигателе и Turbo)
7 Верхняя тарелка пружины впускного клапана
8 Сухарь
9 Верхняя тарелка пружины выпускного клапана (отличается для атмосферного двигателя и Turbo)
10 Комплект пружин выпускного клапана (Turbo); комплект пружин выпускного клапана (атмосферный двигатель)
11 Нижняя тарелка пружины выпускного клапана (отличается для атмосферного двигателя и Turbo)
12 Кольцо седла выпускного клапана
13 Выпускной клапан (отличается для атмосферного двигателя и Turbo)
Название: Клапаны (рисунок Turbo ряда цилиндров с 5 по 8).png
06.02.2019, 18:49   #26
mr_white2886
и как оно может всасывать именно через выпускные клапана?
Потому что если за счет разрежения масло могло всасывать из вентиляции, то оно должно всасывать ведь и через впускные клапана также, в нормальном режиме работы, когда на такте впуска открываются впускные клапана, там ведь создается такое же разрежение
06.02.2019, 18:50   #27
Отличительные признаки выпускного клапана атмосферного двигателя и Turbo
1 Выпускной клапан атмосферного двигателя
2 Выпускной клапан Turbo
3 Разница длины стержня над проточками
Название: Отличие вып. клапана атм. двиг. и Turbo.png
ID:	19736   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размеры клапанов 4.8.png
06.02.2019, 19:09   #28
mr_white2886
у меня мотор 4.8 турбо, а я взял клапана от 4.5 турбо
Добавлено через 7 минут
да кстати эта проточка отличается и между 4.5 и 4.8
Добавлено через 3 минуты
трубку тоже проверил, кокса нет
Неловко все как то получилось
06.02.2019, 19:27   #29
Название: Размеры клапанов 4.5.jpg
turbo, атмосферный, впускной, выпускной, герметичность, двигатель, добавить, заливать, зеленый, иметь, клапан, маркировка, масло, обозначение, пружина, работать, распредвал, синий, стоить, цилиндр
Стоит ли брать 958 й дизель vova.vv399 Выбираем Porsche 18 01.06.2019 19:44
[9PA1] Какая акпп стоит в 957 с мотором 3.6 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 25.05.2017 11:15
Стоит ли брать кай с 4.8 S ?? densky Двигатель 2 06.11.2015 19:21
Где стоит штатное вебасто на 955/957 HeavyAuto Обмен опытом 12 16.04.2014 14:07
Что нам стоит дом построить? Алена Болталка 7 29.07.2010 01:18
