Где стоит штатное вебасто на 955/957
09.04.2014, 12:14   #1
HeavyAuto
Аватар для HeavyAuto
Владимир не могли бы показать где устанавливается штатное вебасто, а то вот завалялся от турбы котел, думаю чаво добру пропадать)))
09.04.2014, 12:40   #2
конечно....
Предварительные работы
Снять переднее левое колесо.
Снять передний левый подкрылок.
Демонтаж отопителя в сборе
1. Разблокировать центральный разъем -стрелка A- и отсоединить -стрелка B- .
2. Слить ОЖ
3. Пережать оба верхних шланга -b- с помощью зажима 3094 -d- .
4. Пережать оба нижних шланга -c- с помощью зажима 3094 -d- .
5. Открутить крепежный винт -стрелка 1- и сдвинуть хомут вниз -стрелка- .
6. Разжать оба пружинных хомута с помощью монтажных клещей для шланговых хомутов Cayenne Nr.72-1 -a- -стрелки A- и сдвинуть с соединительных штуцеров вниз -стрелка B- .
7. Снять оба шланга с трубок -стрелка C и D- .
8. Разжать пружинные хомуты с помощью монтажных клещей для шланговых хомутов Cayenne Nr.72-1 -a- -стрелки A- и сдвинуть с соединительных штуцеров вверх -стрелка B- .
9. Снять глушитель вниз -стрелка A- .
10. Выкрутить винты крепления -стрелки 2- .
11. Извлечь оба канала вместе с держателем из шлангов вниз -стрелки
B-.
12. Открутить крепежную гайку -стрелка 3- .
13. Извлечь оба канала из шлангов вниз -стрелки- .
14. Отсоединить топливопровод от трубки подачи воды -стрелка- .
15. Освободить хомут -стрелка A- и извлечь топливопровод с соединительным шлангом -стрелка B- .
16. Крепежную гайку -4- и крепежный винт -5- отвернуть и отсоединить держатель с каналами.
17. Вывернуть крепежные винты -стрелки 6- , отцепить держатель -стрелка A- и снять отопитель в сборе -стрелка B- .
ID:	8870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8883   Нажмите на изображение для увеличения
09.04.2014, 14:47   #3
HeavyAuto
Спасибо за подробное обьяснение, еще вопрос у 3.2 от 4.5 отличается расположение патрубков?
09.04.2014, 15:08   #4
Все одинаково...
09.04.2014, 15:34   #5
HeavyAuto
Отлично, остается только установить и подключить.
11.04.2014, 09:34   #6
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
климат под вебасту нужен,трассу забора топливо кидать надо и еще кое что...
это у Вас все есть?
16.04.2014, 08:16   #7
HeavyAuto
Трассу забора топлива не проблема, сколько котлов уже переставил, а вот по поводу климата я еще думаю.
Вот и вопрос Владимиру, как проще будет обойтись часами от вебасто или возможно без лишних затрат установить климат(климат у меня имеется)???
16.04.2014, 11:22   #8
Сообщение от HeavyAuto Посмотреть сообщение
проще поставить штатный блок управления и довести до него проводку, после этого обязательно закодировать...
16.04.2014, 11:42   #9
HeavyAuto
По подробнее пожалуйста, имеются у меня какие-то блоки.
16.04.2014, 12:12   #10
блок климата передний с управлением-это и есть блок управления, под серебристой крышкой должны быть кнопки управления автономным подогревателем...
вебастый, стоить
