92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайен 958 мультимедиа PCM 3.1 постоянная перезагрузка
02.02.2019, 17:41   #11
temsky
В данном случае нет
Можно поинтересоваться в каких случаях НЕ стоит вставлять диск с последним номером software ?
02.02.2019, 17:54   #12
Может стоит попробовать сделать клон диска на новой болванке?
Можно перезаписать проблему
В тех случаях когда магнитола установлена с самым первым софтом (1...)
02.02.2019, 18:01   #13
Andrey086
Нужно найти такой же диск только новый, не распечатанный и им довести процедуру до конца.
Владимир, диск как новый. Моему другу обновили прошивку им же. Правда Кайен 2013г.в.
02.02.2019, 18:24   #14
Сообщение от Andrey086 Посмотреть сообщение
Если вы исключаете проблему CD диска полностью, тогда меняйте жесткий диск с рабочим софтом. После замены жесткого диска нужно будет заново провести все активации функций магнитолы.
02.02.2019, 18:33   #15
temsky
Существует возможность клонирования или hdd защищен от этого ?
02.02.2019, 18:36   #16
Можно
02.02.2019, 18:48   #17
temsky
Я думал soft, boot находятся в какой-то flash , eeprom. Оказывается просто можно поменять hdd и pcm стартанет, но со слетевшими кодами .
02.02.2019, 19:30   #18
В данном случае так и будет
03.02.2019, 00:03   #19
Andrey086
Сейчас погуглил и вообще запчастей на псм не нашел((( может есть варианты или подсказки где взять жесткий диск?
03.02.2019, 00:57   #20
temsky
В китае продают эти hdd. Купите пустой, снимите образ такого же hdd у своего друга, затем разверните образ на чистый hdd, активируйте функции через PIWIS. Должно получиться.
артикульный, версия, год, диск, жесткий, засыпать, кайен, может, мультимедиа, номер, нужный, образ, обязательно, ошибка, перегружаться, перезагрузка, пока, поставляться, постоянный, проблема, ремонт
[9PA] Вопрос по PCM 2 на Кайен 955 eduardd Вопросы специалистам 17 20.01.2023 09:37
[9PA] Постоянная перезагрузка PCM при подключении оптики Sibatlet Электрооборудование 14 09.12.2019 22:16
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Кайен 2 из штатов ice Болталка 1 17.03.2012 19:22
немного на кайен 955 Борис Кузов 15 28.08.2011 23:06
