92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с дверью PORSCHE CAYENNE 958
22.01.2019, 10:51   #1
NiTr0
Подскажите пожалуйста, может сталкивались с подобной проблемой.
Cayenne S 958 2010 года, не открывается задняя левая дверь. Бесключевой доступ, когда хватаешься за ручку все замки разблокируются, кроме задней левой пассажирской двери, она не открывается. При этом если её открыть ручкой изнутри, то после этого свободно открывается/закрывается. Также, если после этого поставить машину на охрану, то дверь свободно открывается. Но после езды, опять та же проблема с 90% вероятностью. По ощущениям проблема не механическая, а электронная. Проблема началась абсолютно внезапно, без каких либо предпосылок.
P.S.- "детская" блокировка двери не включена.
22.01.2019, 10:54   #2
По описанию дефект связан с неисправностью замка двери (внутренний дефект). Для подтверждения неисправности необходимо опросить блок управления задней левой двери.
Название: Замок двери.png
22.01.2019, 10:58   #3
NiTr0
Владимир Маркин, спасибо за информацию! При замене замка двери необходимо его прописывать?
22.01.2019, 11:13   #4
Сообщение от NiTr0 Посмотреть сообщение
Прописывать не нужно. Нужно установить правильный замок двери, чтобы потом не было неожиданностей при работе замка, в виде самопроизвольного срабатывания ЦЗ.
22.01.2019, 15:04   #5
Kamushkyn
Я бы ещё проводку в дверь проверил. Сталкивался уже, что у фишки ломаются провода. Проверить там минута работы
22.01.2019, 23:38   #6
NiTr0
Kamushkyn, а как проверить?
при опросе задней левой двери, выдал следующую неисправность:
02115 - Привод центрального замка
008 - Недостоверный сигнал
23.01.2019, 02:32   #7
Дима178
Владимир здравствуйте,подскажите как определить правильный замок двери ,что б не щелкал потом? Спасибо
23.01.2019, 05:59   #8
Kamushkyn
визуально, снять резинку жгута проводов выходящего из кузова и заходящего в дверь. И осмотреть провода на целостность и фишку на наличие окислений
23.01.2019, 10:11   #9
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
Замки ставить под VIN номер (комплектацию автомобиля)
05.09.2019, 20:56   #10
Serhio
Владимир, подскажите пожалуйста решение следующей проблемы. Не могу открыть авто, сигнализация не мигает, на нажатие любых кнопок на ключе ноль реакции, механически тоже безуспешно, личинка проворачивается без затруднений в обе стороны, но ц/з не реагирует
брелок, владимир, дверь, дефект, задний, замок, замокнуть, неисправность, нужный, открываться, ошибка, пистон, подсказать, проблема, проверить, сзади
[9PA] Пятно под водительской дверью CuraIess Вопросы специалистам 4 30.09.2016 11:52
Проблема с водительской дверью Ромарио Вопросы специалистам 5 20.09.2014 18:15
