970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж опоры двигателя (Turbo)
09.11.2018, 21:57   #1
Предварительные работы
1 Снять подрамник передней оси.
Демонтаж опоры двигателя
Демонтаж правой опоры двигателя
Предпринять демонтаж или монтаж опор двигателя в следующей последовательности:
-Демонтаж правой опоры двигателя
-Демонтаж левой опоры двигателя
-Монтаж левой опоры двигателя
-Монтаж правой опоры двигателя
1 Снять предкатализатор с правой стороны.
2 Отвернуть крепежный винт массового провода двигателя на балке рамы справа спереди (доступен через правую колесную нишу).
3 Повернуть винт-барашек приспособления для вывешивания влево и опустить двигатель.
Уведомление
Перетяжка установленных на двигателе деталей
Растрескивание шлангов, кабелей или других гибко проложенных компонентов.
Осторожно и пошагово опустить двигатель.
Пошаговый контроль установленных деталей на перетяжку или трещины.
4 Отвернуть три крепежных винта экрана главной передачи.
5 Вынуть экран и винты.
6 Нажать на опору двигателя снизу и отвернуть крепежную гайку опоры двигателя.
7 Вынуть опору двигателя и гайку из направляющей.
1 Отвернуть четыре крепежных винта экрана главной передачи.
2 Вынуть экран и винты.
3 Нажать на опору двигателя снизу и отвернуть крепежную гайку опоры двигателя.
4 Вынуть опору двигателя и гайку из направляющей.
Монтаж опоры двигателя
1 Ввести опору двигателя в предназначенное для нее крепление.
2 Ввести направляющую цапфу опоры двигателя в предназначенный для нее паз таким образом, чтобы она более не могла выйти.
3 Нажать на опору двигателя снизу и затянуть крепежную гайку опоры двигателя arrow_forwardсоединительный элемент.
4 Вставить экран.
5 Вставить и затянуть четыре крепежных винта экрана.
3 Нажать на опору двигателя снизу и затянуть крепежную гайку опоры двигателя (использовать открытый накидной ключ размером 18).
4 Вставить экран.
5 Вставить и затянуть три крепежных винта экрана.
6 Повернуть винт-барашек приспособления для вывешивания вправо и поднять двигатель в первоначальное положение.
7 Смонтировать массовый провода двигателя на балке рамы справа спереди (доступен через правую колесную нишу). Момент затяжки 10 Nm
8 Снова установить предкатализатор с правой стороны.
Дополнительные работы
1 Установить балку передней оси.
Название: Левая консоль навесных агрегатов и опора двигателя 4.jpg
ID:	18819   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Массовый провод.jpg
ID:	18820   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Приспособление для вывешивания двигателя.jpg
ID:	18821   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные винты экрана.jpg
ID:	18822   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение экрана.jpg
Название: Снятие опор двигателя.jpg
ID:	18824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение опоры двигателя.jpg
ID:	18825   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винты экрана (на рисунке показан предкатализатор в д.jpg
ID:	18826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение экрана..jpg
ID:	18827   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие опор двигателя..jpg
Название: Извлечение опоры двигателя...jpg
ID:	18829   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Направляющая цапфа.jpg
ID:	18830   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка экрана.jpg
ID:	18831   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Направляющая цапфа...jpg
ID:	18832   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка экрана...jpg
Название: Приспособление для вывешивания двигателя...jpg
19.12.2018, 20:48   #2
sergey666
Владимир,добрый вечер. Не могли бы вы подсказать по первому пункту- "1.Снять предкатализатор с правой стороны"
Это получается предкатализатор демонтируется со стороны пассажира?
19.12.2018, 22:04   #3
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
Верно. Направление для ориентирования всегда по ходу движения автомобиля.
turbo, двигатель, демонтаж, монтаж, опор, предкатализатор, сторона
[9PA1] Демонтаж и монтаж коленвала двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 3 17.07.2017 20:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж форсунок (цилиндры 1-3) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 28.02.2017 20:14
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
[9PA1] Демонтаж и монтаж поршней двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 28.07.2016 14:59
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
