92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь масла
07.12.2018, 18:31   #11
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Владимир, подскажите пожалуйста, начала потеть между коробкой и раздаткой, приговорили сальник выходного вала АКПП. Заказал оригинал, но он не подошел (по внутреннему диаметру), при вскрытие обнаружилось что там у меня стоит сальник фирмы NOK BH6688E, с размерами 43-72,5-11-13, да и еще с обратным направлением, однонаправленный, против часовой стрелки. Почему там он стоит, я не знаю, скорее всего старый хозяин уже что-то ремонтировал. Теперь не могу найти сальник, который мне нужен, с этими размера. Вариант как подбирать, который был. Я так понимаю, что там должен быть сальник, с направлением по часов стрелке? Либо двухнаправленный.
Сальник этот только одного вида и в оригинальном исполнение недорогой.
95532118900 сальник задний АКПП 41 X 72 X 11
Как проводить работы https://forum.cayservice.ru/showthre...421#post122421
07.11.2019, 14:25   #12
Rodras
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Cayenne 958 Diesel 3.0 2012 г.в. vin wp1zzz92zdla33163 Необходимо заменить сальник коленвала задний, так как течет масло в стыке между двс и кпп. По регламенту помимо сальника что еще необходимо докупить ? (болты, прокладки может быть ..), в нашем городе не знают что еще может понадобится. И еще чтобы его поменять на этом двигателе, коробка отдельно снимается или вместе с двигателем?
P.S. куплен сальник 0PB105249 подходит ли он?
07.11.2019, 23:14   #13
Сообщение от Rodras Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Больше нигде не течет/потеет?
Фото есть?
Вместе с двигателем
95810115301 сальник коленвала задний
08.11.2019, 10:34   #14
Rodras
[QUOTE=Владимир Маркин;130050]Добрый вечер
Фото есть?
Только там видно, фото приложил
08.11.2019, 11:09   #15
Верхний поддон в районе стартера еще, сделайте фото
08.11.2019, 16:46   #16
Rodras
[QUOTE=Владимир Маркин;130062]Верхний поддон в районе стартера еще, сделайте фото[/QUO
вот свежие фото, посмотрите пожалуйста
ID:	25405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25408   Нажмите на изображение для увеличения
08.11.2019, 17:41   #17
Нужен стык между кожухом маслопровода и блоком цилиндров -красные стрелки- и -B-, а также длинные крепежные винты -красные стрелки- сухие или нет, в кожухе маслопровода
Из-за отклонений, вызванных компонентами, могут быть выявлены следующие утечки масла:
1 Утечка масла из кожуха маслопровода сбоку, в области длинных крепежных винтов
2 Утечка масла по крепежным винтам нижней крышки кожуха цепи
3 Утечка масла через резьбу крепежных винтов маховика/ведомого диска в коленчатом вале
4 Утечка масла сквозь уплотнительное кольцо маховика коленчатого вала
Название: Изображение возможной утечки масла.jpg
05.03.2024, 04:07   #18
Ars445
Владимир, а что если на резьбе этих 3х длинных болтов есть немного масла но стык сухой? Можно ли по одному открутить и заменить болты как вариант предварительно нанеся фиксатор резьбы уже на стальные болты или на такие же аллюминевые новые?
05.03.2024, 23:26   #19
Сообщение от Ars445 Посмотреть сообщение
Попробовать можно, но думаю это не на долго будет
05.06.2024, 06:07   #20
GTRi
Подниму тему!
На скорости 200 км/ч происходит легкий хлопок , машина начинает подтраивать и облако сизого дыма сзади! После остановки в режиме P скачут обороты с 500 до 1500, температура масла 103 гр. Дал машине остыть, температура масла 99, обороты перестали плавать, но не падают и стоят на 1100! Медленно доехал до сервиса, сняли защиту, всё в масле аж до задних колес! Тут очевидно, задний сальник коленвала выдавило... Но почему? Его замена была произведена 3 месяца назад...
Начал разбираться с оборотами... Снял впускной коллектор, заменил прокладки, проверил дымом, всё ок! Снял маслоотделитель, разобрал, обнаружил порванную мембрану! Заменил мембрану на новую! Всё собрал, завожу мотор, обороты падают и, по-тихоньку, по мере прогрева, растут опять до 1100! В чем может быть причина? Через задний сальник подсасывает? И почему его вообще выдавило?
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
WP1ZZZ92ZCLA80630
-красный, болт, задний, кожух, коробка, масло, маслопровод, резьба, сальник, система, стрелки-, течь, фото
[9PA1] Течь масла в ранее теплообменника 3.6 Amir Двигатель 16 15.02.2021 12:52
[9PA1] Течь масла из фишки проводов Акпп Slavaxx1.0 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 27.08.2017 16:57
[92A] Течь масла! Kia Вопросы специалистам 1 19.06.2017 11:31
[9PA1] Течь масла из поддона Mikele Вопросы специалистам 9 30.09.2015 18:40
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
