92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена уплотнительного кольца вала отбора мощности
07.12.2018, 18:44   #1
Предварительные работы
Предварительные работы: уплотнительное кольцо выходного вала
1 Снять раздаточную коробку.
Демонтаж сальника выходного вала
1 Вкрутить конический винт и адаптер из комплекта ударного съемника в уплотнительное кольцо -стрелка-.
2 Навинтить ударный съемник из набора ударных съемников и снять уплотнительное кольцо.
Монтаж уплотнительного кольца выходного вала
Монтаж сальника выходного вала
1 С помощью специнструмента защитная втулка -стрелка- установить на выходной вал.
2 Установить сальник.
3 Извлечь специнструмент защитная втулка и с помощью специнструмента оправка-стрелка- запрессовать уплотнительное кольцо заподлицо.
Дополнительные работы
Дополнительные работы: уплотнительное кольцо выходного вала
1 Установить раздаточную коробку.
2 Проверить уровень ATF.
Название: Обзор сальник.jpg
ID:	19121   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вкручивание винтов в сальник.jpg
ID:	19122   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж сальника.jpg
ID:	19123   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж защитной втулки.jpg
ID:	19124   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Запрессовка сальника.jpg
вала, выходной, замена, кольцо, мощность, отбор, работа, уплотнительный
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
[9PA1] m48.01 как подобрать кольца и поршни Ляля Двигатель 3 13.10.2016 06:30
O.CT Tuning добавили мощности Porsche 911 Turbo S gurutunin Авто-новинки 0 11.11.2015 03:47
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
