9PA производство 2003>>2006 (L) Артикул насоса
29.10.2018, 12:27   #11
optika
вот видео если загрузится посмотрите, думаю что насосы исправно, что то с электрикой
ID:	18709   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mov video-29-10-18-03-25.mov (8.55 Мб, 84 просмотров)
29.10.2018, 22:08   #12
Если принудительно включать каждый топливный насос в отдельности?
30.10.2018, 05:51   #13
optika
отдельно не пробовал, сегодня к диллеру поеду
15.11.2018, 12:06   #14
optika
Владимир спасибо за подсказки и советы, починился у диллера, всё таки сдох один из насосов, заказал насосы VDO оказалась что у нас в оригинале и стоит VDO производитель Чехия. Цена насоса VDO значительно меньше чем по каталогу заказать porshe.
15.11.2018, 12:23   #15
Сообщение от optika Посмотреть сообщение
проверил давление вроде в норме 4 давит глохнет давление пропадает и когда заглох просто на включеном зажигание не меньше 3 показывает
В момент когда машина глохнет, давление топлива падает?
17.11.2018, 07:26   #16
optika
давление когда глохла машина в рампе держалась на 3-ке
автомобиль, артикул, давление, насос, подача, проводка, топливный
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA] Ремонт насоса ABS, ошибка 1276 Dima_Kazan Электрооборудование 1 08.12.2021 01:06
[9PA1] Подскажите артикул защиты/пыльника двигателя Cayenne 957 дизель tonirovka35 Внешнее оснащение кузова 13 12.02.2019 11:53
[95B] Замена насоса стеклоомывателя, как? KuR Электрооборудование 5 20.02.2018 21:21
Замена топливного насоса iacom Вопросы специалистам 6 22.02.2012 21:42
